Spänningsföljare för att eliminera jord "offset"
Postat: 1 juni 2009, 13:55:03
Hej,
Någon som kan hjälpa mig att få till följande:
Har 2 elektroniska utrustningar som skall kopplas ihop, den ena har en 0-5 volt utgång och den mottagande sidan en ingång. Fysiskt så har jag alltså 2 kablar från varje sida som möts och skall kopplas ihop (signal + jord från varje sida). Problemet är att när jorden från respektive sida kopplas ihop så har jag en "offset" dvs om jag skickar ut 0volt så är det ex 0,25volt i den mottagande sidan.
Frågan:
Kan man använda sig av en spänningsföljare (op) där utgångsspänningen följer ingånsspänningen och refereras till jord på mottagande sidan? Och hur skall detta kopplas fysiskt. Har kört ihop det i huvet, det var ett tag sedan man höll på med el.
Frågan:
