Sida 1 av 3
Elektors nya PCB-service
Postat: 22 maj 2009, 20:25:44
av AndersG
Re: Elektors nya PCB-service
Postat: 22 maj 2009, 21:01:22
av PeterH
Har du hunnit kolla ungerfärliga priser än? Min registrering är inte klar än...
Postat: 22 maj 2009, 21:08:06
av bearing
Jag testade snabbt nyss.
85€ inkl moms för dubbelsidigt 70x20 mm prototyp. 120€ inkl moms för en batch med 32.
135€ inkl moms för dubbelsidigt 160x100 mm prototyp. 605€ inkl moms för största batch som är 50.
Ungefär dubbla priserna för fyrsidiga kort.
Postat: 22 maj 2009, 21:27:51
av AndersG
Menar du rektangulära eller romber?? Ah... Du menar lager ;)
Postat: 22 maj 2009, 21:31:46
av Tottish
bearing skrev:Jag testade snabbt nyss.
Någon som kan sätta detta i perspektiv mot vad det ungefär skulle kosta från någon kinesisk aktör? Har aldrig beställt PCB själv vare sig lokalt eller långväga ifrån...
MVH
/Tottish
Postat: 22 maj 2009, 21:41:40
av PeterH
Tycker det låter ganska dyrt? Hos exempelvis Olimex tar dom 30€ för dubbelsidigt 100x160...
Edit: om jag läser deras prislista rätt så har dom ett erbjudande på 50 stycken 100x100mm för 300€ om man kan vänta 15 dagar.
Postat: 27 augusti 2009, 10:37:23
av AndersG
Kollade nyss upp för ett 120x130mm dubbelsidigt:
Prototyp, dvs 2 eller 3 likadana kort. levtid 5 dagar, 75,11€, dvs ca 37€/kort
Produktion, min 5 kort, levtid 10 dagar 127.24, eller 25€/kort
Priser ex moms.
Problemet är att jag behöver så få kort.
Postat: 27 augusti 2009, 14:20:52
av Swech
Jag är billigare.... :D
Swech
Postat: 27 augusti 2009, 14:22:52
av AndersG
Genompläterade, dubbelsidiga, med lödmask och tryck på en sida? Vad tar du för tre 120x130?
Postat: 27 augusti 2009, 14:25:10
av Borre
Så vad är ditt pris då enligt AndersGs exempel?
Samt 100x160, jämfört med olimex 30€?
edit. Ja nu hann ju AndersG posta också...
Postat: 27 augusti 2009, 14:26:55
av AndersG
För mig är eg pläteringen och kanske lödmasken viktigast.
Edit: samt leveranstid.
Postat: 27 augusti 2009, 14:32:11
av Borre
Ja utan plätering då kan man lika gärna göra kort själv.
Postat: 27 augusti 2009, 14:40:26
av Swech
Jag har ett exakt svar i morgon på just den specen som Anders ger.
Postat: 27 augusti 2009, 14:44:54
av AndersG
OK. Tack. I mitt fall är det frågan om enstaka kort som sagt var och jag är helt villig att betala litet extra för att ha någon som kollar över korten före, vilket du tydligen gör.
Korten är 122x129, dubbelsidiga och med 35u koppar. kan klara mig utan silkscreentryck (även om det är snyggt), men lödlack och plätering vill jag ha.
Postat: 27 augusti 2009, 14:52:42
av Swech
Man kan säga att under 10 kort blir lika billigt/dyrt som att ta 10 st...
Det är startkostnaden / ställkostnaden som är det dyra, själva korten kostar inte många kronor...
Återkommer som sagt.... nu sover de därborta :D
