Fräst Skyltar med min maskin !
Postat: 15 maj 2009, 14:44:10
av MrNiceman68
Re: Fräst Skyltar med min maskin !
Postat: 15 maj 2009, 15:43:12
av Motormannen
Ser lite cp ut mellan P:et och A:et och möjligen lika så mellan några fler av bokstäverna.
*EDIT PÅ bild nr 2.
Postat: 15 maj 2009, 15:56:07
av gunne
SP ARBANKEN
Men annars var det snyggt. Bra jobbat!
Postat: 15 maj 2009, 17:53:12
av Henry
Det är lite "roligt" att det blir så men det är lite som vi ser även om det är helt rätt gjort från programmets sida. Programmet ger exakt samma avstånd mellan bokstäverna, dra ett streck rakt ned från P:et och sedan därifrån till A:ets nedersta del och jämför det avståndet mellan vilka andra bokstäver som helst så skall det vara lika långt. Men då det i detta fall råkar vara ett P först och ett A sedan så blir avståndet mycket längre då man ser till P:ets yttersta kant och till A:ets sneda sida och då ser det fel ut då avståndet däremellan är längre och det är det avståndet man ser. Man får fixa sådant manuellt genom att dra SP närmre A:et på något sätt eller dra ut avstånden mellan bokstäverna.
Du måste då ha P:ets spets lika nära A:ets kant som avståndet mellan alla andra bokstäver för då ser det rätt ut även om det är fel abstånd.
Postat: 15 maj 2009, 21:30:17
av Nerre
Henry skrev:Det är lite "roligt" att det blir så men det är lite som vi ser även om det är helt rätt gjort från programmets sida.
Varje grafiker vet att vid stora grader måste man tillämpa kerning. De flesta fonter har ju dessutom inbyggda kerningtabeller.
Postat: 15 maj 2009, 21:32:24
av Zed
Och vem är grafiker här?
Postat: 15 maj 2009, 21:35:14
av MrNiceman68
Dessa första Skyltarna kördes machén inbyggda wisard.
Men den sista med ARTCAM... mer control.
Tackar för era komentarer
/johan
Postat: 16 maj 2009, 10:40:55
av PerE
That was nice man
Per
Postat: 17 maj 2009, 10:31:08
av MrNiceman68
Tack Per!
Nu fungerar det igen.
Lite handhavande fel....
/Johan
