Letar efter svensk webshop med LED
Postat: 1 maj 2009, 22:26:33
av Göran Nilsson
Jag kan inte hitta adressen till en webshop som jag har handlat av tidigare. Det var inte Mole.... jag tror att firman har annonserat i detta forumet. Hjälp
Re: Letar efter svensk webshop med LED
Postat: 1 maj 2009, 22:35:58
av Meduza
Okej, det var inte
www.molectric.com ... då kanske det var
www.upplyst.se ?
Postat: 1 maj 2009, 22:42:52
av Göran Nilsson
upplyst var det , Tack för snabbt svar
Postat: 4 maj 2009, 12:22:32
av Swech
Postat: 4 maj 2009, 21:58:07
av Pajn
Jäklar vad billiga ni va på RGB
synd att jag inte behöver några just nu... iof kan man alltid beställa och lägga på lager.
EDIT 50 inlägg!
Postat: 4 maj 2009, 22:15:06
av Swech
Har bra priser på det mesta
Har allt på lager också..... nåja ibland stämmer inte lagersaldot i datorn
Swech
Postat: 9 maj 2009, 19:58:18
av Gildebrand
Kan passa på och efterlysa butik jag också. Jag söker en butik som säljer Röda, Gröna och Blåa LEDar 10mm och spridning 10°, ska vara någorlunda bra tryck i dem också.
Postat: 10 maj 2009, 11:21:21
av Swech
Hur många ska du ha?
Swech
Postat: 10 maj 2009, 16:57:17
av Gildebrand
Ändrade mig, det får bli K2 LED:ar istället. Såg att de bara låg på 5$. Fast vore ju förstås trevligt om Dollarn ville sjunka till typ 5-6kr eftersom jag ska ha några stycken + Optik. Nån spågumma som vet när detta sker?
Postat: 10 maj 2009, 16:59:30
av PeterH
2011 enligt en "bankexpert" jag såg på TV för några dagar sedan...
Postat: 10 maj 2009, 17:12:45
av Meduza
Hoppas att det är K2 TFFC och inte gamla K2 du köper i så fall, skillnaden i effektivitet är ju enorm mellan gamla och tffc...
Postat: 10 maj 2009, 19:30:04
av Gildebrand
Såg att vita TFFC gav 200lumen medan "gamla" "bara" gav 120lumen. Dock hade de inte röda, gröna och blåa TFFC på luxeonstar.
Då blir det stor beställning från staterna 2011 då. hmm, det är ju bara två år kvar.
Postat: 10 maj 2009, 19:42:43
av Meduza
japp, effektiviteten ökade ungefär 80% i generationsskiftet mellan K2 och K2 TFFC...
Dock är Luxeon inte "cutting edge" just nu, där är just nu Seoul P4, Seoul P7, Cree XR-E och Cree MC-E.
Postat: 10 maj 2009, 20:00:02
av Gildebrand
Vart köper man K2 billigast? Jag hittade bara LuxeonStar
Postat: 11 maj 2009, 00:36:05
av Meduza
