Fjärrstyra spårvagnsmodell
Postat: 29 april 2009, 13:59:56
av Arklimästarn
Jag har en spårvagnsmodell (skala 1:43) som jag vill fjärrstyra. Den matas genom kontaktledning och retur i rälsen.
Jag vill åstadkomma följande:
Köra motorn på glättad likspänning 0-12 volt (bilbatteri), motorn går normalt runt 25mA men vid belastning upp till 100 kortare stunder.
Tända/släcka kupébelysning ( 3st 14-16volt(tänkte köra på 9volt för svagare ljus), 30mA samt 4st 18mA 1,5 volt) oberoende av om vagnen kör eller inte.
Tända/släcka vagnens strålkastare oberoende av om vagnen kör eller inte (2st 50mA 1,5 volt men bara en i taget).
Vagnens strålkastare skall växla med körriktning (det sitter en i varje ände).
Tänkte ändra vagnens körriktning genom polvändning men det kanske finns bättre sätt
Kjell & Co har denna http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,265500000
Som jag funderar på om man kan använda på ngt enkelt sätt.
Jag är väl medveten om att det finns färdiga system för digital kontroll av modelljärnvägar men de kräver
command centers, boosters, decoders, handkontroller och så finns risken att de inte ger en riktig likström ut
till motorn. Dessutom är det roligare att bygga själv.
/H
Re: Fjärrstyra spårvagnsmodell
Postat: 29 april 2009, 14:31:37
av v-g
Har du koll på mikroprocessorer? Annars tror jag detta blir snudd på omöjligt.
Eventuellt att du kan köpa en byggsats/färdig radiokontroll. Typ alltså nåt liknande denna och sen göra ett nytt litet kretskort.
Är man lite busig kan man kanske klara det hela med två kanaler och sen köra typ en 73-527-35 så har du vips 8 kanaler. Den ena kanalen får då resetta sen körs den andra som framstegare. Kruxet där att tända sista kanalen tar 128 steg ;)
Postat: 29 april 2009, 15:05:48
av Arklimästarn
Är väl inte jättefena på mikroprocessorer men har funderat på om det finns ngn IC-krets som har:
12v DC in (kan vara annat, går att lösa med spänningsregulator)
ett ben med 1,5v ut
ett ben med 9v ut
ett ben med 0-12v DC ut alternativt
en analog ut som kan styra en transistor (matning motor)
ingång som tar emot från t.ex denna http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,265500000
som skulle kunna slå av och på de olika funktionerna. Det kanske finns en sådan för typ 9,90kr
men jag vet inte hur jag ska söka rätt på den.
/H
Postat: 29 april 2009, 15:08:49
Anledningen till att "alla andra" system har en massa lådor är just för att överföra data till det som ska styras.
Hur man än vrider och vänder på det ska detta ske, om det så är med radio eller via matning som överlagras med data har mindre betydelse. Det jag fastnar för är 1:43... det är små grejer eller?
Postat: 29 april 2009, 15:11:23
av Arklimästarn
Dubbelt så stora grejer som den vanligaste skalan H0 1:87 (tänk vanlig Märklin och sedan dubbelt så stor)
/H
Postat: 29 april 2009, 15:13:07
av blueint
Kolla: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Command_Control
Annars är det väl DC/DC med buck som gäller..
Alternativt värma bort det med linjärregulator.
Hur mycket fysisk plats finns?
Om man tar spårvagn M25 från 1958 som är 15 meter lång. Så blir det med 1:43, 35 cm långt. Bör ju vara en fingervisning iaf. Men det är förstås en kvalificerad gissning..
Bild!?!? :D
Postat: 29 april 2009, 15:24:06
av Arklimästarn
Fixade storleken. /blueint
Postat: 29 april 2009, 15:25:46
Ja, med den storlek är det ju knappast panik med att göra µ-elektronik. Jag hade vald att överlägra matningen och skicka data till en mikroprocessor som i sin tur styr riktning, hastighet, intensitet osv.
Postat: 29 april 2009, 15:28:50
av Arklimästarn
Precis min tanke, men vad heter lämplig mikroprocessor?
Som synes är det ganska gott om plats även om man inte vill fylla hela med elektronik.
/H
Postat: 29 april 2009, 15:31:57
av blueint
Tja.. prova en AVR?, dom fungerar med gcc och andra fria verktyg.
Apropå foto. Kan vara en idé med en linjal framför ;)
Postat: 29 april 2009, 15:40:51
Eller en PIC eller en Renesas eller...
Jag hade vald en Renesas då den har 5 TimerA som kan programmeras till 8-bit hårdvaru-PWM men en PIC hade nog varit en möjlighet också.
Postat: 29 april 2009, 19:36:06
av victor_passe
Tänk enklare.
2st dioder så är det klart.
Motorn går bara när ström går åt ena hållet och lysdiderna/lamporna lyser bara när strömmen går åt andra.
Sedan får du ju såklart ha en kondensator på förbrukarna om du har låg frekvens.
Så AC=allt går
DC +- motorn går
DC -+ lamporna lyser.
Postat: 29 april 2009, 21:41:20
av cyr
Förutsatt att man inte vill köra åt båda hållen...
Det finns ritningar på hembyggda delar till DCC-systemet annars (dekoder, "booster", styrenheter...). Om man gillar att bygga själv men vill ha ett system som är beprövat.
Postat: 29 april 2009, 21:52:05
av victor_passe
Vänd vagnen? :D
Nej, det är ju nackdelen.
Men lösningen kostar 50öre så funktionalitet / pris är ju bättre än att ha en µC i varje vagn och utanför.
Men en AC trafo och 2 dioder och två 2läges 2pol strömbrytare så kan man styra allt.
Men en sådan där kontroll-enhet är väll lite seriösare.
Postat: 30 april 2009, 00:40:15
av v-g
En µc kostar en tia i bästa fall men då kanske möjligheterna med den också är begränsade.
Jag skulle satsat på en µc men det är beroende på din ambitionsnivå. Det tar ju några veckor minst av lärande för att behärska hjälpligt. Hur man sen kommunicerar med den är upp till dig själv men jag tippar att det inte är helt lätt att överlagra på en signal som dels inte är oavbruten pga icke 100% kontakt i avledaren och hjulen sen tillkommer motorstörningarna. Där krävs nog en del kunnande tippar jag på (jag kan inte iaf).
Radiomottagaren är en betydligt enklare väg tippar jag.
Tyvärr finns nog ingen färdig lösning om du inte vill göra nåt liknande det jag föreslog i förra inlägget. Annars skulle jag föreslå egenbyggda enheter som cyr föreslår. Det är väl mycket teori och praktik för att det ska fungera från scratch. :humm:
