Relä instabilt vid 5V, lösning?
Postat: 25 april 2009, 18:04:14
av tecno
Halloj boys and girls,
Behöver hjälp, nu står det still hos gubben
Ett 12V relä har konstant 5V på spolen och det är önskvärt att den endast drar vid 12V.
Som det är nu så står den och drar/klapprar med den konstanta 5V som finns på linan (fråga mig inte varför CAN-BUS styrning). Hur gå tillväga för att slippa 5V klappret och bara dra vid 12V?
Edit: Rubrik / blueint
Re: Kopplings hjälp
Postat: 25 april 2009, 18:21:45
av Electricguy
en zenerdiod kanske skulle hjälpa :razz:
Re: Kopplings hjälp
Postat: 25 april 2009, 18:25:38
av tecno
OK, kopplas hur?
Dvs 5V ska inte påverkas den finns där och skall vara opåverkad
Bara då 12V kommer på samma lina skall 12V reläet få sitt, 5V linan klarar av spolresistansen på ca 240ohm
Re: Kopplings hjälp
Postat: 25 april 2009, 18:36:44
av xxargs
kolla vid vilken spänning relät drar respektive släpper - gör några prover i rad för att se ev. variationer.
med en lämplig zenerdiod i serie med spolen så minska du spänningsfallet över spolen vid 5 Volt - men samtidigt får inte zenerdiodspänningen vara på så hög spänning att relät inte drar vid 12 Volt (eller är det vid 10.8 Volt om det skall fungera med nästan helt urladdad batteri?)
därför måste du mäta upp relät och se vilka marginaler du har för dess påslag resp. avslag och se till att spänningarna över spolen håller sig rätt sida för vid på resp avslag.
Re: Kopplings hjälp
Postat: 25 april 2009, 18:46:12
av tecno
Reläet drar tillfredställande redan vid 8V
Datablad säger >7.2V pullin voltage
Re: Kopplings hjälp
Postat: 25 april 2009, 19:26:10
av MadModder
Tycker det känns lite osäkert att dra ner spänningen på det där viset...
Vore det inte bättre att mha en zener på 5 eller 6V få en transistor att öppna när spänningen går över 5V, och då ge fulla 12V till reläet?
Re: Relä instabilt vid 5V, lösning?
Postat: 25 april 2009, 21:34:32
av tecno
Det kan ju vara ett sätt att lösa detta, hur menar du madmodder att det skulle bli osäkert?
Snacka om att man får leta trådar då dessa byter Ämnesrad :badgrin:
Postat: 25 april 2009, 22:41:40
av blueint
Jag kanske är hård med att ändra rubrik, men det är inte förbjudet att sätta en tydligt rubrik från start. ;)
Postat: 25 april 2009, 23:09:44
av MadModder
Tja... Om du sänker spänningen 4V och reläet drar tillförlitligt vid 8V, och även släpper tillförlitligt vid 1V, så är det ju inte mycket att fundera på. Sätt zenern i serie så är det klart. Huvudsaken man har lite marginal både uppåt och neråt.
Ibland har man inte det, och då får man hitta på något, som t.ex med en trissa. :)
Postat: 26 april 2009, 01:21:07
av blueint
En idé.. schmitt trigger som styr en transistor som driver relät?, då klarar ingången 5V galant ;)
