radiomottagare (nej, ultraljudsmottagare 40kHz)
Postat: 21 april 2009, 20:23:43
av krillezz
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,265500000
hur fungerar en sådan här(ultraljudsmottagare 40kHz)? jag menar om den mottar en sändning från motsvarande sändare, vad gör den då? fungerar den som en strömbrytare som när den mottar så sluter den eller? hoppas ni förstår :P
Edit: Rubrik & förtydligande / blueint
Re: radiomottagare
Postat: 21 april 2009, 21:17:05
Den fungerar som en mikrofon. _Du_ får alltså bygga en förstärkare, filter och detektor om du ska ha en av/på-funktion.
Re: radiomottagare
Postat: 21 april 2009, 21:28:22
av krillezz
ok tack. men om jag nu vill ha en mycket simpel elektronisk sak som fungerar som en microswitch, dvs när den får en signal sluter den kretsen och när den inte längre gör det så öppnar den. hur skulle jag gå till väga då? vill inte använda IR
Re: radiomottagare
Postat: 21 april 2009, 21:30:39
av v-g
Ett relä eller en transistor (alternativt en FET)?
Re: radiomottagare
Postat: 21 april 2009, 21:33:54
av krillezz
skulle det fungera trådlöst? glömde kanske nämna att det är det jag söker.
Re: radiomottagare
Postat: 21 april 2009, 21:40:08
Köp en trådlös dörrklocka och använd signalen därifrån.
Re: radiomottagare
Postat: 21 april 2009, 21:47:05
av krillezz
nu börjar vi närma oss! ett litet problem bara.. storleken.. det finns ingen färdig byggsats för hur man kan löda ihop en simpel sådan? eller kommer den att bli större än en trådlös ringklocka? min tanke var att integrera ngn form utav sändare i en whiteboard penna, sedan ha en mottagarströmbrytare(?) kopplad till min datormus eller valfri enhet.
Re: radiomottagare
Postat: 22 april 2009, 00:10:57
av v-g
http://www.dustin.se/pd_5010129665.aspx tex. bygg in den i vad du vill-->klart.
Re: radiomottagare (nej, ultraljudsmottagare 40kHz)
Postat: 22 april 2009, 07:49:49
av krillezz
rätt storlek och rätt antal funktioner, synd att det var IR det liksom förstörde hela min ide. ingen som kan länka till en sida där man kan lära sig lite om hur trådlös överföringsteknik fungerar ? (mottagare & sändare) tack för alla svar!
Postat: 22 april 2009, 12:21:58
av v-g
Finns liknande med radio bara att leta runt, det var bara ett exempel ur högen.
Postat: 23 april 2009, 14:17:00
av krillezz
grymt! hittat det jag behöver nu :D tackar och bockar
Postat: 24 april 2009, 21:27:55
av elosh
Har tänkt på en sak länge. Skulle det gå att använda en ultraljuds sändare som en del i en ultraljuds tvätt. Vet inte hur sådana funkar men det var bara en tanke.
Postat: 24 april 2009, 21:30:33
av peter555
Principen är densamma men det är lite maffigare piezo-plattor i tvättmaskinen, de brukar ge några 100 W.
