Hur kopplar man en "brushless" motor?
Postat: 21 april 2009, 14:20:07
av GiK
Ja just det........hur i hela friden kopplar man en "brushless" motor?
Är det växelström eller likstöm?
Kolla specen......
det verkar vara fyra trådar men ett batteri har bara två poler?
Det är alltså "B sensorless" som är aktuell.
Skickar med länken till specen:
http://test.maxonmotor.com/docsx/Downlo ... _183_e.pdf
Stafning
Re: Hur kopplar man en "bushless" motor?
Postat: 21 april 2009, 14:25:25
av Nerre
Den där motorn behöver en driver.
Postat: 21 april 2009, 14:26:45
av cyr
Du behöver ha drivelektronik, som ersätter de mekaniska "borstarna" som sitter i en vanlig DC-motor och kopplar om strömmen för att hålla motorn igång.
Därav namnet, brushless = borstlös...
Postat: 21 april 2009, 15:02:09
av Nerre
Bör kanske påpekas t.ex. fläktar med BLDC-motor normalt har en enkel inbyggd driver så de kan matas direkt med DC.
Men annars drivs en BLDC på ungefär samma sätt som en 3-fasmotor.
Re: Hur kopplar man en "brushless" motor?
Postat: 21 april 2009, 15:35:33
av GiK
Finns det någon bra byggbeskrivning på en sådan drivelektronink?
Eller köper man den färdig?
Postat: 21 april 2009, 15:40:08
av Illuwatar
För svar på den sista frågan: kolla butiker som säljer delar till modellflyg. Inom el-flyg är borstlösa motorer ganska vanligt och då finns förstås matchade styrdon.
Postat: 21 april 2009, 16:02:57
av Glenn
ja, fast dessa fartreglage styrs ju normalt sett av en pulsmodulerad signal från mottagaren, iofs inte SÅ svår att fejka med en microkontroller om man vill det, men det är ju en omväg iaf.
Postat: 21 april 2009, 16:16:14
av Andax
Tror det var SvenW här på forumet som byggde en egen driver till BLDC-motorer med en mikrokontroller... ...tror han skrev en tråd om detta.
Postat: 21 april 2009, 16:44:43
av SvenW
Jo, men någon projekt-tråd om min apparat finns inte ännu. Det dröjer nog några månader
Men, som jag tidigare lovade så kan jag skicka/lägga ut ATmega48-källkoden om någon så önskar. Men, för att använda denna måste man göra på samma sätt som jag, dvs liknande motor, liknande kodskiva. Kodskivan är lite svår att tillverka om man saknar lämplig fräs/borrmaskin.
Så titta först i AVRs aplikationsnötter,
AVR452, AVR194, AVR275 ... i
http://www.atmel.com/dyn/products/app_n ... ily_id=607
Min kod är under arbete och kanske lite svårbegriplig, men på begäran så lägger jag gärna ut den.
Titta också här:
http://www.rcflight.se/
http://www.airel.nu/
