Transformator
Postat: 21 december 2004, 16:33:39
av Macce
Vilken typ av transformator lämpar sig bäst till bygge av strömkälla?
Ringkärne, eller ja, vad nu en
sådanhär kallas.
Självklart vill jag att utströmmen skall vara så fin som möjligt när jag eventuellt skall använda den till att driva mindre radioutrustning.
Priset mellan de båda trafotyperna är ju inte så farlig, 5.
Strömkällan jag bygger är nr.1 från "janne66"'s sida.
Postat: 21 december 2004, 20:28:49
av pagge
Om du inte ska ha så mkt kräm kan det vara enklast att använda en färdig batterieleminator, finns stabiliserade (utjämnad och fin spänning) sådana för c:a hundringen från bl.a elfa
Postat: 21 december 2004, 22:50:42
av Tony
Den vanliga typen av trafo kallas EI-kärne-transformator.
Fördelen med en ringkärna är mindre magnetiska störningar (B-fält) eftersom det magnetiska flödet är bättre i en ringkärna (lägre magnetisk reluktans).
Om du tänker bygga en separat nätdel spelar det ingen roll.
Bygger du in den i en apparat som är känslig för magnetfält är det bäst att ta ringkärnan.
Postat: 22 december 2004, 07:06:23
av Macce
Okay. Tackar för svaren.
Postat: 22 december 2004, 19:20:21
av Andy
En annan skillnad mellan ring kärna och EI kärna är att ringen drar betydligt högre startström. Detta fenomen har ofta ingen stor betydelse men i vissa kopplingar kan det vara bra att ta hänsyn till. Ju större trafon blir desto större är strömstöten vid tillslag.
Postat: 23 december 2004, 22:24:07
av danei
Någon som har ett tipps hur man kopplar in en 1KW ringkärna utan att dra säkringen.
Postat: 24 december 2004, 00:08:32
av Hedis
Ett relä som är tidsstyrt som "startar upp" trafon via ett motstånd kanske kan fungera?
Postat: 24 december 2004, 13:30:31
av sebastiannielsen
eller ett tidstyrt relä över säkringen som förbikopplar den under uppstarten.
Postat: 24 december 2004, 13:42:52
av EagleSpirit
den drar väl mer än 10A vid uppstart? kanske bygga en mjukstartare, eller det är kanske lite för jobbigt
Postat: 24 december 2004, 14:50:11
av Andy
En liten likriktarbrygga, ett relä, ett par motstånd och en konding fixar biffen.
God Jul
