Kontakt, tillverkare?
Postat: 7 april 2009, 23:57:39
av bigmac
Har ni ngt tips på bra hemsidor där man kan söka på lite udda kontakter?
jag skulle behöva motsvarande hane till den här lilla rackaren. Sitter på en Ford.
Re: Kontakt, tillverkare?
Postat: 8 april 2009, 07:43:20
av prototypen
Ett hett tips är avbitare och sockerbit, bilar är bara custom special.
Protte
Postat: 8 april 2009, 08:21:05
av pere76
Tag en bit plast och borra två hål och stoppa in två stift av lagom dimension så har du en kontakt.
Borra två mindre hål där du för in sladdarna till stiften.
Häll på lite smältlim i hålen.
Detta är dock inget jag rekomenderar på 230V sidan......
Det enklaste är dock att köpa en hane/hona i standardutförande och knipsa av befintlig kontakt.
Postat: 8 april 2009, 09:54:58
av Norpan
Kan inte den lokala Fordhandlaren fixa fram en?
Postat: 8 april 2009, 10:13:03
av Glenn
det står inte nån tillverkare på kontakten ?
Ofta är det nån av dom stora, och med lite tur kan man då köpa en den vägen.
Vet att vi köpte kontakter från AMP till "specialkontakter" på vissa bilar när man jobbade med sånt..
Postat: 8 april 2009, 10:17:55
av bigmac
jag kan få loss kontakter, det är inget problem, dealen är den att vi ska tillverka en lampinsats som ska sitta på en speciell bil, och då vill jag gärna ha exakta cadritningar så alla mått blir perfekta, istället för att man får sitta och rita av fanskapet. hahaha..
såhär ser andra sidan ut
Postat: 9 april 2009, 20:54:41
av -=Fullmoon=-
Tror det går snabbare att försöka måtta av storleken och sen köra en plåt i en cnc maskin och sen finjustera några gånger så det blir perfekt. jag har alltid måttat med tumstock och sen 'kännt mig för' hur stora uttag och ska vara och det har blivit bra.
Dock så beror det lite på hur man ska fästa kontakten som är det kinkigare. ibland kan man ha spelrum på några mm bakom och kontakten täcker ändå.
