Kraftigare mekano (aluminiumprofiler)?
Postat: 6 april 2009, 10:14:17
av Mr M
Vart kan man köpa någon typ av aluminiumprofiler som man enkelt kan skruva ihop med varandra samt sätta fast lite kulleder m.m?
Ungefär som ett kraftigare mekano.
Det ska inte vara kraftiga saker utan kanske 10 x 10 mm i genomskärning.
Tänkte användas för att labba fram en hemmagjort steadicam för min videokamera.
Re: Kraftigare mekano (aluminiumprofiler)?
Postat: 6 april 2009, 10:44:29
av Meduza
www.alucon.se
Minsta är visserligen 22mm-serien, men det kanske fungerar?
Postat: 6 april 2009, 11:18:51
av Mr M
Det där såg ju skitbra ut.
Tackar
Postat: 6 april 2009, 15:35:41
av blueint
alucon.se: Profil 22 x 22, 3 meter, XDBM 3x22, Aluminiumprofil 22 x 22 T-Spår 5, Längd 3m, 242 SEK.
Så 81 SEK/meter. Inte helt billigt
Postat: 6 april 2009, 15:43:17
av AndLi
blueint: och du har såklart ett mycket bättre och billigare alternativ att föreslå? Eller vad var meningen med ditt inlägg? Jag tror de flesta här kan dela med 3 och avrunda.
Postat: 6 april 2009, 16:13:10
av blueint
Inget bättre alternativ, bara reflektera över att Al-profiler är rätt kostsamma.
Tänkte väl också att andra kunde få fatt på priset utan att behöva klicka runt så mycket.
Postat: 6 april 2009, 16:15:25
av Mr M
Men det priset duger. Det går inte åt så mycket om man gör en liten steadicam.
Postat: 23 maj 2009, 13:39:29
av Larsson90
Måste också göra lite reklam för JB, hand säljer ju profiler nu för tiden.
JB CNC & Linear Components
Conny på alucon är dock väldigt trevlig, har du möjligheten så ska du åka dit å prata med honom, kan hända att du får bättre pris också. Förra gången jag handlade hos honom så var han tvungen att åka å då fick jag leka i hans verkstad (kapa profiler osv).
