Få ut dxf ur Eagle?
Postat: 16 mars 2009, 18:02:26
av steppen7
Nån som vet hur man går till väga för att få ut dxf-filer från Eagle? Hittade nåt slags script eller vad det är som heter cam2dxf.ulp men jag får det inte att fungera.
Re: Få ut dxf ur Eagle?
Postat: 16 mars 2009, 19:12:01
av bos
Har inget svar på hur du får ut DXF, men kanske en förklaring till varför det inte funkar. Första raden i script-filen:
#usage "<b>Convert a CAM job to a script to export DXF data</b>"
Min gissning är att du försökt att konvertera ett icke CAM-jobb till DXF.
Postat: 17 mars 2009, 10:11:01
av steppen7
Hmm. Jag tog CAM-processorn i Eagle och sparade ett CAM-job med den som jag sedan försökte öppna med cam2dxf men den säger "CAM job description is empty", trots att jobbet fungerar fint att öppna och köra i CAM-processorn.
I CAM-processorn finns en hel drös med alternativ under "output/device". Måste man ställa in nåt speciellt format där mån tro? Jag har kört GERBER_RS274X
