Få ut dxf ur Eagle?
steppen7
Få ut dxf ur Eagle?
Inlägg av steppen7 »
Nån som vet hur man går till väga för att få ut dxf-filer från Eagle? Hittade nåt slags script eller vad det är som heter cam2dxf.ulp men jag får det inte att fungera.
bos
Re: Få ut dxf ur Eagle?
Inlägg av bos »
Har inget svar på hur du får ut DXF, men kanske en förklaring till varför det inte funkar. Första raden i script-filen:
#usage "<b>Convert a CAM job to a script to export DXF data</b>"
Min gissning är att du försökt att konvertera ett icke CAM-jobb till DXF.
steppen7
Hmm. Jag tog CAM-processorn i Eagle och sparade ett CAM-job med den som jag sedan försökte öppna med cam2dxf men den säger "CAM job description is empty", trots att jobbet fungerar fint att öppna och köra i CAM-processorn.
I CAM-processorn finns en hel drös med alternativ under "output/device". Måste man ställa in nåt speciellt format där mån tro? Jag har kört GERBER_RS274X
