Sida 1 av 3
Kapacitansmäta med fluke 8020a
Postat: 8 mars 2009, 18:37:49
av 1802
Hur gör man? Om jag börjar med att ladda ur en elektrolyt, och sedan kopplar in den. Så får jag ett rörligt värde tills det blir error. Mäter jag sedan spänning så har den stigit.
Re: Kapacitansmäta med fluke 8020a
Postat: 8 mars 2009, 18:40:00
av psynoise
Läs manualen för ditt instrument för att ta reda på vad fluken gör.
Postat: 9 mars 2009, 11:55:19
av peter555
Det låter som du mäter på din konding i resistansmätningsläget.
Postat: 9 mars 2009, 12:04:47
av psynoise
Men hur brukar en DMM mäta kapacitans, genom upp- eller urladdningstid eller impedansen för en specifik frekvens?
Postat: 9 mars 2009, 13:25:33
av farskost
http://assets.fluke.com/manuals/8020A___imeng0000.pdf
Men jag hittar inget om kapacitansmätning i den manualen..
Postat: 9 mars 2009, 17:14:01
av 1802
Inte mitt, men så här ser den ut.
Postat: 9 mars 2009, 17:18:16
av psynoise
Ska du mäta kapacitans med den får du mäta dämpningen för en känd sinusvåg, eller vad var det du försökte göra egentligen?
Postat: 9 mars 2009, 17:29:57
av 1802
Vill mäta kondingar som man mäter motstånd typ. Vad menas med " conduktance 200ns (s=1/"ohm")? Skall man välja lik eller växelström?
Jämfört med bilden är det en liten designskillnad till höger om den nedre vita knappen. Men principen samma.
Postat: 9 mars 2009, 17:36:29
av cyr
Om du ska mäta kapacitans behöver du ett instrument som kan mäta kapacitans!
Din multimeter kan bara mäta resistans och konduktans (= inversen av resistans).
Postat: 9 mars 2009, 17:46:21
av psynoise
Amen det var slappt, du kan väl slå upp ord som du inte vet vad de betyder.
Sök på resistans, reaktans, impedans samt konduktans, susceptans, admittans för att se sammanbandet mella dessa grundläggande storheter. Går ju knappt att hålla på med elektronik utan att känna till dessa! Mitt tips är köp en bok sedan mätinstrument.
Postat: 9 mars 2009, 17:51:13
av 1802
Helt klart har jag missat skillnaden på kapasistans och konduktans. "Kondukta´ns, elektrisk ledningsförmåga, det inverterade värdet av resistans (elektriskt motstånd). Konduktans mäts i inversa ohm (1/ohm)= siemens (S)."
Vad har man för glädje av det?
Postat: 9 mars 2009, 17:57:36
av psynoise
Strömförstärkning samt lättare att räkna med ibland, t.ex vid parallellkoppling av resistanser vilket ger G = G1 + G2 +...
Postat: 9 mars 2009, 18:02:25
av 1802
Vilken typ av komponenter kan mätas med konduktans? Bara motstånd?
Postat: 9 mars 2009, 18:12:03
av psynoise
Kollat i manualen som farskost skickade? i den kan man se att instrumentet bara mäter konduktans I/V = G och vid reistans mätning inverteras bara konduktansen. Det är just bara rena resistanser som man kan mäta allt olinjärt kräver att du skickar in en egen ström och mäter spänningen.
Postat: 9 mars 2009, 18:21:15
av 1802
Och vad blir det på svenska? Googlar på och hittar salthalttest i akvarium, radioantenner, kroppsvätskor, stressdetektor mfl.
