Hur ansluta processorfläkt? LÖST
Postat: 24 februari 2009, 22:50:44
av jesse
Jag har hittat en processorfläkt (vet ej till vilken processor, men jag tänkte fästa den på en kylplåt för MOSFETar.) Hur ansluter jag den?
Den har en 4-polig 2.56 mm standardkontakt som jag antar man kopplar till moderkortet. Färgerna är Svart, Gul, Grön och Blå. Svart och gul fattar jag: GND och +12V. Men grön och blå? Är det bara varvtalssensorer, eller är det nån styrning inblandat också?
Re: Hur ansluta processorfläkt?
Postat: 24 februari 2009, 23:36:58
av XCore
Vad jag vet har fläktarna grön som signal,kanske har fel men dom jag sett och labbat med har iallafall haft grön som varvsignal!
Postat: 25 februari 2009, 08:02:03
av ElectricMan
Då borde den gröna vara PWM signalen.
Postat: 25 februari 2009, 11:13:43
av XCore
Den blåa kanske är en temp sensor signal?
Vad vet jag om det men du kanske kan kolla upp det.
Vissa moderkort har jag lyckats ifrån bios se tex FAN 1 - Varvtal - Temp
Postat: 25 februari 2009, 16:16:13
av Henry
Vissa typer så kan man styra fläkthastigheten på med en signal in på en extra sladd, vet dock ej om så är fallet med denna eller vilken färg en sådan kabel i så fall har.
Postat: 25 februari 2009, 16:37:27
av Blast
P1 (Black) - Ground
P2 (Yellow) - 12V+
P3 (Green) - Tachometer signal
P4 (Blue) - PWM signal
Från
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=883
Postat: 25 februari 2009, 18:05:37
av MadModder
I princip standard idag på Intel-kort. På den fjärde pinnen ska moderkortet ge fläkten en PWM-signal för att styra hastigheten på den.
Enligt standarden ska fläkten gå med 100% om ingen signal finns. Kontaktens lås är förskjutet, så den passar i 3-pinskontakter. Det omvända går det med: ansluta 3-pinsfläktar till moderkortets 4-pinskontakt.
Postat: 25 februari 2009, 18:10:54
av ElectricMan
Oj, nu ser jag att jag skrev fel! :D
Blå skulle jag ju ha skrivit som PWM signalen ;)
Postat: 25 februari 2009, 21:49:54
av jesse
Tack för svaren. Verkar som om jag fått ordning på det nu.
Re: Hur ansluta processorfläkt? LÖST
Postat: 17 mars 2009, 11:19:45
av barbarossa
Spec för CPU-fläktar med 4 trådar:
http://www.formfactors.org/developer%5C ... M_Spec.pdf
