nybörjare behöver hjälp med potensiometer
Postat: 23 februari 2009, 17:44:44
av drzero
Tjena är väldigt dålig på mer avancerad el
skulle vilja ha en krets som kan justera motståndet automatiskt med styrning från 2 kanaler en för att öka och en för att minska kan man bygga eller finns det någon färdig sådan?
jag är dålig på att beskriva
Re: nybörjare behöver hjälp med potensiometer
Postat: 23 februari 2009, 17:47:23
av psynoise
Du får nog specifiera mer, typ av styrsignal, behandlingssignal, precision...?
Postat: 23 februari 2009, 18:06:58
av Stinrew
Är det något i stil med "tryck +" på fjärrkontrollen till stereon så ökar ljudvolymen, som funktion du tänker dig??
Postat: 23 februari 2009, 18:11:38
av drzero
styrsignalen är ett ben som jordas på ett chip , behandlingssignal vet jag ej vad det är tyvärr
, precisionen är så bra som möjligt
Det är tänkt till att styra spridare till en bil att förlänga pulsen till spridarna
att ställa dom i ett fast läge funkar men vill ha den självreglerande för bästa funktion
Postat: 23 februari 2009, 18:14:48
av psynoise
"pulsen till spridarna"
Då är det behandlingssignalen, kom inte på något bättre ord där av valet
Postat: 23 februari 2009, 19:13:20
av callelj
Vet inte om detta är vad du letar efter, men Microchip har en massa olika Digitala potensometrar som man kan styra med två pinnar. En används för att aktivera ändring och den andra bestämmer åt vilket håll ändringen ska ske.
Kolla tex. MCP4021
Postat: 23 februari 2009, 19:57:14
av drzero
tackar för tipset kan passa på och fråga om det finns liknande krets på 470ohm
Postat: 23 februari 2009, 20:01:15
av callelj
Verkar inte finnas någon på 470ohm, den minsta verkar vara 2,1 kohm...
Postat: 23 februari 2009, 20:05:29
av drzero
jaha man är ju inte duktig på nåt
hmm ska tänka lite och återkommer om jag lyckas fundera ut en annan lösning
Postat: 23 februari 2009, 20:21:48
av Glenn
om du vill förlänga spridarnas öppettider så är det lite mer komplicerat än så, om vi pratar om spridarna i ett insprutningssystem till en motor nu ?
Isåfall är det inte motståndet du vill ändra utan dutycyclen, alltså längen på spridarens styrpuls.
Isåfall antar jag att du antingen ska trimma eller bygga om till E85 ?
Postat: 23 februari 2009, 22:42:30
av drzero
japp e85 konvertering
det är pulslängden jag ska förlänga och kretsen är klar med ställbar +tid men tänkte att det kanske går att byta till självjusterande pulslängd.
Nu ställer jag med en potentiometer men söker en självjusterade som sagt
Postat: 23 februari 2009, 23:03:58
av Glenn
nåt som vore trevligt vore ju att ha en bredbandslambda som sen justerar pulslängden efter det, så ställer den automagiskt om sej, frågan är om man skulle lita på det
Postat: 23 februari 2009, 23:05:18
av drzero
det är precis vad jag håller på med faktist
Postat: 24 februari 2009, 01:48:03
av Glenn
fast efterssom inte ens biltillvrkarna själva kör closed loop förutom vid tomgång typ så känns det lite riskabelt.
MEn det vore ju det naturliga sättet.
