Sida 1 av 8
Jag flög bort mitt FPV flygplan
Postat: 21 januari 2009, 08:24:27
av dadde
Youtube film
Rekommenderar att klicka på "titta i hög kvalite"
Om du inte vill se hela flygningen kan du hoppa fram till 7:30.
Jag har fortfarande inte hittat det.
Re: Jag flög bort mitt FPV flygplan
Postat: 21 januari 2009, 08:41:20
av jonnorberg
Google Maps? Eller du har kanske redan förståt ungefärligt vart det landade? Man kanske ska installera såna där lavinsändare i flygplanen så man kan göra en track back. Mycket fiffig OSD, nåt du lagt upp tidigare?
Postat: 21 januari 2009, 09:02:12
av X-IL
Hmmm, satellitbilder från förförra året eller så, hjälper väl inte direkt?
Postat: 21 januari 2009, 09:11:18
av Meduza
Jo det skulle kunna hjälpa för att orientera sig var planet befann sig när kontakten tappades, och därmed få en ide om var man ska leta.
Tror inte att strandlinjen och hur det ser ut där har ändrat sig radikalt på 2 år...
Postat: 21 januari 2009, 09:13:27
av ristomemo
Finns det inte en risk att roder får snefylla o fladdrar lite på måfå eller hamnar i ett ändläge då spänningen sjunker för lågt. Hyffsat stort område att söka på där det kan vara 50% risk att den hamnar i vattnet?
Postat: 21 januari 2009, 09:59:01
av maDa
Fan vad trist =/
Nice video annars, måste vara kul att ha ett så pass utrustat plan
Postat: 21 januari 2009, 11:05:51
av Andax
Jag gissar någonstans ganska nära Lat: N 58º 17' 53.07" Long: E 14º 17' 1.56".
Gå in på
http://kartor.eniro.se/ och välj flygfoto. Videouptagningen verkar avbilda ovanstående koordinater.
Google earth har för dålig upplösning utanför de större städerna...
Postat: 21 januari 2009, 11:27:40
av Walle
Jäkligt trist att du flög bort den!
Får man fråga vad du hade för videolänk? Verkar ju vara riktigt bra räckvidd!
Hur är höjdmätaren tänkt? För det är väl tänkt att det ska vara en höjdmätare på OSD'n? Det känns som att den visar RAW-värdet från sensorn, stämmer det?
Det såg rätt högt ut ett tag där, flyger du inom laglig höjd, eller överstyger du högsta flyghöjd?
Jag har experimenterat en del med live feed från RC-plan. Hade ett par glasögon med inbygda skärmar för några år sedan, dock var det himla liten bild i dom tyckte jag, det kändes som att se på en trettiotummare på fyra meters avstånd.
Tanken var att sätta accelerometrar på glasögonen, kopplade till kamerastyrningen. Jag flög enbart m.h.a skärmglasögonen ett par gånger, men det var verkligen inte lätt tack vare så liten bild, och dålig kvalitet på bilden.
Postat: 21 januari 2009, 12:15:45
av Meduza
OSDn visar väl Volt, Ampere och hur mycket som har tagits ut från batteriet?
Postat: 21 januari 2009, 12:18:38
av Walle
Hahaha, ja där ser man
Jag tolkade direkt "A" som "Altitude"..jaja, man är skadad
Jag skulle inte vilja flyga omkring utan höjdmätare känns det som. Det är ingen höjdare om man kommer in i kontrollerat luftrum, speciellt inte om man mot all förmodan skulle kollidera med privatflyg..
Postat: 21 januari 2009, 13:53:30
av laban12
Jag är också nyfiken på videolänken! Otroligt bra kvalitet, hur långt bort är du? - nä justdet, det var ju det du inte visste!
Walle: Vilken är den lagliga maximala flyghöjden?
Postat: 21 januari 2009, 13:58:54
av AndLi
Vad händer när planet glider in på tant Agdas balkong och får en fullträff mellan hennes ögon?
Borde man inte sikta in planet mot icke bebyggt område? Nu ser det ju ut som det siktas in rakt mot bebyggelsen?
Grymt coolt endå, i version 2 skulle jag lagt med en GPS på ett separat batteripaket
Postat: 21 januari 2009, 14:17:43
av Meduza
GPS som kan rapportera sin position via antingen radio eller gsm-nätet då naturligtvis.
Postat: 21 januari 2009, 14:36:40
av AndLi
Ja, självklart
Postat: 21 januari 2009, 14:40:04
av wolie
Kan det vara en såda här, mån tro:
http://www.eagletreesystems.com/OSD/OSD.htm ?
Vad har du för rc-plan? Hur kollar du på videon? head-tracking?
