Stegmotorer.
Postat: 21 januari 2009, 00:44:22
av Larsson90
Vet någon något bra ställa där man kan köpa stegmotor som inte kostar skjortan av en? Har kollat på
http://butik.brundin.biz/ stegmotorer, men tycker det är lite synd att de "bara" går på 4 volt. Blir krångligare att få ihop det med nätaggregatet.
Re: Stegmotorer.
Postat: 21 januari 2009, 01:19:54
av jojje
Tror du har missat nåt väsentligt.
Du ska inte koppla en stegmotor direkt på nätagget. Det ska sitta ett kontrollerkort emellan.
Re: Stegmotorer.
Postat: 21 januari 2009, 08:28:21
av Larsson90
Hehe;) Nä, det har jag faktiskt inte missat jojje. Men om man kollar på A3979 kretsen så ska man väll putta in ~30V på "Load supply". Fick förklarart för mig igår, av Adis, att det också är vad motorerna får för spänning.
Re: Stegmotorer.
Postat: 21 januari 2009, 08:32:58
av X-IL
Ja, men det väsentliga är inte att du skickar märkspänningen, utan att du inte överstiger märkströmmen ( i medeltal). Därför så kan (och gör man alltid i stort sett) man köra på mycket högre spänning än vad motorerna är märkta till. Jag har precis lärt mig detta själv genom att läsa runt här.
Re: Stegmotorer.
Postat: 21 januari 2009, 08:36:04
av Larsson90
Oj, där ser man, man lär sig något nytt varje dag:P. Hur många volt trod du jag kan köra motorerna från brundis då?
Re: Stegmotorer.
Postat: 21 januari 2009, 08:45:37
av Meduza
Har du en modern chopperdrivare som tex A3979 så vill du ha så hög spänning som möjligt till motorerna, uppemot 10ggr märkspänning är lämpligt om du vill kunna få upp några farter att tala om.
Re: Stegmotorer.
Postat: 21 januari 2009, 08:50:31
av Larsson90
Vad glad jag blir =). Så om jag A3979 ~30 volt så borde det gå bra med andra ord?
Re: Stegmotorer.
Postat: 21 januari 2009, 09:06:03
av Meduza
Jovisst, det fungerar utmärkt.
Re: Stegmotorer.
Postat: 21 januari 2009, 10:40:37
av tecno
Ett tips Larsson
Ladda ner Mach3 manualen, där finns en massa nyttigt att läsa
Re: Stegmotorer.
Postat: 21 januari 2009, 12:33:09
av Larsson90
Ja men;)
Re: Stegmotorer.
Postat: 21 januari 2009, 21:37:39
av victor_passe
va?
Nu blir jag också väldigt glad!
Jag har nämligen en 1,8ohm 4,5A bipolär stegmotor.
Så man kan köra den på typ 24V?
På det drivkort jag har byggt måste jag köra på 5V för att inte överstiga strömmen.
24/1,8=13A
Men hur får jag 4,5A 24V?
Ursäkta trådkapandet.
Re: Stegmotorer.
Postat: 21 januari 2009, 21:50:24
av Larsson90
tänk på att om det står 2A i databladet för motorn betyder det inte vad den tåll utan vad den drar, rätt mig om jag har fel?
Re: Stegmotorer.
Postat: 21 januari 2009, 22:57:14
av Cano
Choppad styrning eller effektmotstånd.
Re: Stegmotorer.
Postat: 21 januari 2009, 23:40:33
av sm7tjc
Grejen är att de här styrningarna reglerar strömmen till motorn. Skall du ha 2A så matar den ut 2A. Spänningen blir vad den blir.
Men varför så hög spänning?
En stegmotor funkar utmärkt som generator. Faktum är att den gör det även när man kör den som en motor. Därför måste man "trycka på" med högre spänning än vad den genererar för att kunna mata in ström i den.
En stillastående motor ger ingen spänning och får inte mer spänning än vad Ohm:s lag säger. Men ju fortare den snurrar, desto mer kämpar den emot och behöver högre matningsspänning.
Om jag nu har fått detta om bakfoten så hoppas jag att någon rättar mig....
Re: Stegmotorer.
Postat: 22 januari 2009, 15:48:51
av victor_passe
Vad jag menade är att 24/1,8=13A
Hur kan jag köra in 24V men bara 4,5A?
Då måste man ju ändra resistansen.
Aja, jag ska köpa A3979, kan den driva motorn?
Om inte, kan någon annan simpel krets göra det?
