100k linear slide potentiometer?
Postat: 11 januari 2009, 20:04:43
av rockdude
Jag letar efter en "100k linear slide potentiometer". Jag är inte speciellt kunnig inom elektronik, men jag försöker bygga en elektronisk variabel hihat till ett elektroniskt trumset.
Instruktionerna finner ni i länken nedan:
http://edrums.gl.tter.org/
http://derksens.com/E-drums/Beatnik/Var ... roller.htm
Såhär ser den potentiometer ut som de använder i en av instruktionerna:
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?Mod ... 14&doy=18m 9
Skulle den här fungera om man plockade isär den?:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=21569218
Re: 100k linear slide potentiometer?
Postat: 11 januari 2009, 20:20:59
av victor_passe
64-872-68 på elfa.se
Den är 60mm lång.
Postat: 11 januari 2009, 20:29:29
av Walle
Varför i hela fridens namn skulle du slakta en dimmer för 100 spänn för att få tag i en vanlig skjutpontentiometer som kostar 40 spänn på elfa? Artikelnummer 64-872-68
Postat: 11 januari 2009, 20:43:42
av rockdude
Jag har sökt som en galning på potentiometer, men tydligen ska man skriva skjutpotentiometer för att få en bra träff
Tack för hjälpen!
Postat: 11 januari 2009, 20:51:21
av Walle
Sökt på elfas hemsida menar du? Där kan man inte söka
Deras hemsida är så pinsamt dålig att det är larvligt. Speciellt deras sökfunktion är ett skämt.
Postat: 11 januari 2009, 20:54:25
av Glenn
Ja, för att kunna hitta nåt hos elfa är det ett absolut krav att ha deras katalog.
..Jag bara hoppas att fånen som designat deras nya ännu värdelösare hemsida inte får nåt inflytande över nästa katalog *burr*
Postat: 12 januari 2009, 01:36:16
av Henry
spänn på elfa
Art: 64-872-68
Totalpris netto: 41,90 SEK
Frakt: 75,00 SEK
Moms 29,23 SEK
Avrundning: -0,13 SEK
Totalpris brutto: 146,00 SEK
Tror inte det blir under 100-lappen med KK men om så inte mycket men orkade inte testa det. Finns dock garanterat bättre och biligare ställen än ELFA att leta på nu när deras fraktpriser sköt i höjden.
Postat: 12 januari 2009, 09:03:28
av Glenn
Har inte clas ohlson 50:- i enhetsfrakt ?
Postat: 12 januari 2009, 10:30:15
av rockdude
Mm Elfa:s frakt är ju skrämmande.
Extra kul blir det då om man bara beställer någon enstaka liten komponent:
Piezosummer KPE-110
Totalpris netto: 11,70 SEK
Frakt: 127,00 SEK
Moms 34,68 SEK
Avrundning: -0,38 SEK
Totalpris brutto: 173,00 SEK
Alla tips är välkomna!
Postat: 12 januari 2009, 10:54:44
av Glenn
elfa kunde ju tidigare skicka som brev om det var små saker, men det kanske dom tagit bort numera ?
Electrokit har ju bra fraktpriser annars, tyvärr hade dom inga 100k skjutpotar, bara 10k och 50k.
Postat: 12 januari 2009, 12:15:27
av Walle
Ah, frakten. Själv råkar jag aldrig ut för den, eftersom jag bor tillräckligt nära ELFA för att åka dit och handla över disk.
Sen drar jag ju alltid av momsen.
Kollat kjell&co?
Postat: 12 januari 2009, 13:03:39
av HUGGBÄVERN
.... eller BHIAB eller Electrokit.
Kan du inte köra med en vanlig vridpot? En sådan är trots allt lite robustare än en skjutpot.
