Kamerastabilisator
Postat: 7 januari 2009, 20:08:49
av ansu2723
Håller på med ett litet projekt till min Digitala videokamera. Jag håller på och designar en mekanisk kamerastabilisator.
Jag vet att detta kanske inte är helt rätt forum för detta då ingen elektronik är inblandad i projektet (ännu).
Jag behöver tips på var man kan köpa en kulled. Det är det enda jag saknar till projektet.
Kulleden ska användas till att koppla själva kameraupphängningen till den stabiliserande armen.
Några tips?
Re: Kamerastabilisator
Postat: 7 januari 2009, 20:11:21
av bearing
Ah, en "steadycam". Det kanske går lika bra med två leder, som på ett gyro.
Postat: 7 januari 2009, 20:12:05
av tecno
Är det en fattigmans Steady-Cam du håller på med?
Postat: 7 januari 2009, 20:24:07
av ansu2723
Nä, jag skulle inte kalla det för någon fattigmans Steady-Cam. Däremot så hade jag inte tänkt mig att betala mellan 20 och 40-tusen som proffesionella ligger på. Jag har kommit på en design som kommer landa på ca 2000 SEK. MEN det enda jag inte kan hitta är en vettig kulled.
Postat: 7 januari 2009, 20:24:45
av bearing
En riktig fattigmans- saknar väl även leden=)
Postat: 7 januari 2009, 20:26:41
av tecno
OK, men då får du väl tillverka en sådan kula då. Hur den ska se ut vet väl bara du.
En fattigmans har leden i 'handleden'
Postat: 7 januari 2009, 20:41:13
av ristomemo
Postat: 7 januari 2009, 20:55:31
av Walle
Du har inte skrivit vilken typ av kulled du är ute efter. När jag läser "kulled" och "kamera" i samma inlägg så får jag känslan av att det är en kulled för stativ du är ute efter.
Har jag rätt så måste ju det vara typ det lättaste att få tag på, vilken
välsorterad kameraaffär som helst har minst några olika modeller. Här har du en hel bunt att välja och vraka bland:
http://www.scandinavianphoto.se/product ... id=6978457
cyberphoto.se har också många olika kulleder. Men som sagt, vilken välsorterad kameraaffär som helst har kulleder. Dock ligger scandinavian och cyber ganska bra i pris.
Postat: 7 januari 2009, 20:59:27
av Cano
De säljer lite grejer hos
http://www.wiberger.se
Postat: 8 januari 2009, 01:35:20
av Fräsen
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=133497
Om det är en sådan du söker. Jag misstänker att du vill ha en låsbar sådan eller att den ska vara rak.
Postat: 8 januari 2009, 02:13:45
av speakman
