Sänka RCA ljudnivå från DVD spelare, kareokeproblem.
Postat: 29 december 2008, 10:03:26
Hej,
Hälsar på päronen i jul och hjälpte farsan att koppla in en budget kareoke. Den kopplas mellan DVD och hembio, alltså DVD RCA-UT ut till kareoke som lägger på mic-signal och skickar allt till hembio.
Problemet är att DVD skickar ut för hög signal så kareokelådan klarar inte riktigt att "lägga på" mic signalen så att den hörs tillräckligt, kör max vol på ljudingångarna från microfonerna.
Tyvärr finns ingen möjlighet att sänka utgångsljudet från dvd, kan det gå med resistorer kanske, i så fall vilken resistans borde passa, är väl 0,3V max på en RCA?
Kollade på elfas hemsida efter färdig volymkontroll för rca men det verkar inte finnas nåt sådant tyvärr?!
/Micke
/Micke
