Detektera om en 220V förbrukare är på
Postat: 25 december 2008, 16:39:36
av elf98
Jag vill försöka ta fram en enkel och billig krets för att detektera om en apparat/lampa är påslagen.
Mål:
Kunna detektera om en 220V-förbrukare är påslagen eller ej. (För enkelhets skull kan vi förutsätta att förbrukaren drar minst X Watt, där X helst är så låg som 15W.
Krav:
Hög tillförlitlighet
Billig (Helst skall materialet kosta under 100kr
Skall lämna en +5V utsignal när förbrukaren är påslagen och ~0V när den är avslagen.
Kretsen skall kunna drivas på ~+5V och ha så låg strömförbrukning som möjligt.
Kretsen skall vara helt säker och laglig. "Vem som helst" skall kunna installera den.
För enkelhetsskull kan vi förutsätta att det utan problem går att separera fas och nolla med X cm.
Google har inte gett mig något bra svar på hur problemet skall lösas...
Hur är alla dessa Master/Slave-uttag uppbyggda?
Postat: 25 december 2008, 18:07:05
av MicaelKarlsson
På vilket/vilka sätt vill du kunna ansluta din detektering?
1. Skall den kopplas in som en timer mellan vägguttag och utrustningen?
2. Skall den känna av om det går en ström genom en kabel?
Om det är enligt 1. borde det gå med en liten transformator, likriktning och spänningsreglering med lämpligt uttag eller hur du nu vill detektera signalen.
Postat: 25 december 2008, 19:15:57
av elf98
Helst vill jag nog känna av om det går en ström genom en kabel. Jag vill inte bråka med hur apparaten slås på eller av.
Postat: 25 december 2008, 19:22:00
Strömtransformator löser problemet på ett ganska enkelt sätt.
Strömförbruk på den ledaren man avkänner = spänning ut, ingen strömförbrukning = ingen spänning.
Postat: 25 december 2008, 19:56:47
av elf98
Transformator löser det dessutom på ett säkert sätt.
Men lösningen är lite för lite generell...
Postat: 25 december 2008, 20:02:21
av prototypen
Dubbla antiparallella dioder. Ger 1-2 volt som går att förstärka till 5.
Protte
Postat: 25 december 2008, 21:03:44
av elf98
Och den kretsen kan anslutas till foo förbrukare av vem som helst?
Postat: 25 december 2008, 21:09:34
elf98: "Men lösningen är lite för lite generell..."
Öhhhh... jaha? Förklara dig gärna för jag fattar inte vad som är för bra vid den lösning.
Postat: 25 december 2008, 21:12:39
av elf98
"lite för lite" Jag behöver med andra ord en lösning som är mer generell!
Tänk så här:
Kretsen skall kunna kopplas in till vilken förbrukare som helst (som förbrukar mer än 15W) och installeras av vem som helst.
Jag vill tex kunna detektera om en fönsterlampa är påslagen (med sin vanliga strömbrytare) eller inte.
Postat: 25 december 2008, 21:21:39
av prototypen
Antiparallell dioder eller strömtrafo funkar för vilken last som helst, från pyttewatt till dunderwatt. En mer generell lösning är nog svår att hitta.
Köp en datorsladdosa som startar övriga uttag när det första belastas (av datorn) och gör en reverse enginiring (=plocka sönder)
Protte
Postat: 25 december 2008, 21:36:21
Så en lösning som enkelt kan trimmas till vilken känslighet man kunde tänka sig är inte användbar?
ja ja, lycka till.
Postat: 25 december 2008, 21:40:45
av peter555
Jag har kört med diodvarianten ett tiotal år som startar en fläkt när frysen drar igång.
Postat: 25 december 2008, 21:56:12
av elf98
Hm... jag tänkte nog lite galet, dvs strömtransformator som i väggvårta.
Transformatorlösningen är ju snygg. Men att ta fram en produkt som som uppfyller CE-kraven är inte helt trivialt.
Den bästa lösningen enligt mitt tycke vore att på något sätt detektera magnetfältet i kabeln...
Postat: 25 december 2008, 22:15:50
av Matte
låter inte som att du e helt med på vad en strömtransformator är, det är allså samma pricip som används i en strömtång(alltså en klo du lägger runt kabeln) den fungerar så att den reagerar på det elektromagnetiska fältet runt kabeln.
följande artickel säljs på ELFA men är onödigt avancerad och kostar 1500kr men den hjälper kanske förklara vad icecap menar
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 650908.pdf
EDIT: glömde länken
Postat: 25 december 2008, 22:49:35
av Danny
En enkel strömtrafo ser ut så här
