Vad tror ni om detta ? (svarva kulskruvs ände)
Postat: 12 december 2008, 20:09:13
av woodo
Haft mina funderingar om att svarva ändarna på kulskruvar !
Men kom på denna ide !
Ni som har hållit på ett tag med cnc.
Edit: Rubrik + Forumkod / blueint
Postat: 12 december 2008, 20:16:13
av woodo
Ska föreställa ett klämfäste på driv och frisida !
Är ju beroende på kulskruvens yta på ändarna Men men
Håller på att svarva några för att prova !
Så vi får vel se
Enklare än att sätta upp långa kulskruvar i svarven i allafall !
Borde ju följa med alla kulskruvar som säljes
fasiken så enkelt om det funkar :/
Ni får gärna kommentera ideen !!! Bra heller dåligt ?
Postat: 17 december 2008, 19:33:23
av woodo
Ingen som har prövat nått liknande ???
Postat: 17 december 2008, 19:48:09
av PerE
Jag hade mycket väl kunnat kommenterat detta om jag såg vad det var för något på bilden
Per
Postat: 17 december 2008, 20:04:21
av woodo
Fixat lite bättre bild nu
sorry !
[img]
[img]http://forumbilder.se/images/48172008803210a85.jpg[/img][/img]
Blev av drivsidan bara !
men samma sak på frisidan - längden
Svarva !
Postat: 17 december 2008, 20:07:31
av MrNiceman68
Ja det borde fungera, på slipade skruvar, rullade så är ytan inte bearbetad och håller inte samma noggranhet.
Slipade in mina lagerytor med en rundsliptillsats som jag byggt av en handöverfräs.
Fungerade bra.
/Johan
Postat: 17 december 2008, 20:07:42
av tecno
Vad kostar det där jämfört med att beställa kulskruvarna färdiga med bearbetning?
Postat: 17 december 2008, 20:25:30
av woodo
Inget problem med kostnad !
Har tillgång av svarv och fräs och Matreal på jobbet
Hmm och beställde ju mina kulskruvar ej svarvade
Postat: 17 december 2008, 20:39:09
av tecno
Ja men då så, beställ då nya bearbetade
skämt åt sido, svarva och ge attan i dinky toys menar att det där kostar mer än det smakar och fixa 'problemet' med påhäng.
Postat: 17 december 2008, 20:42:44
av woodo
Ska pröva med påhäng
he he
så vinner jag ju lite slaglängd på samma gång
Hmm om det funkar alltså !!
Postat: 17 december 2008, 20:50:32
av tecno
Tänkte just fråga om du hadde köpt för korta skruvar, då är ju påhänget en räddning men inte annars. Risk för att det slirar och mer massa som ska vridas osv......
Postat: 17 december 2008, 20:55:46
av dancar
tja min gissning är att det är typ två konor att spänna fast på skruven. Konkållarna är bearbetade på samma sätt i ändarna som man vill att själva skruven skulle vara bearbetad på.
Postat: 17 december 2008, 21:06:01
av woodo
Tror ju inte att det slirar nått !
Men hur rakt man kan få det är ju en annan sak !
man får vel pröva och se
Är ju inget som ska va klart i morrn
he he
Postat: 19 december 2008, 20:30:46
av whynot
Vad är problemet med att svarva skruvarna?
Postat: 19 december 2008, 20:41:38
av gurra-g
Att inte skada ytan med backarna om jag förstått rätt.
Svarva bara en hylsa som passar skruven, med en 5 mm gods.
Sen så är det bara till att dela den med en såg så har du en klämhylsa.
Svarva hylsan i en och samma uppsättning, så avviker den inte heller.
Edit: hylsan slitsas när den är färdigsvarvad.
Har du ingen Regofixhylschuck annars då, vad är det för dia på skruven??
Mjuka backar funkar ju också.
