Vad tror ni om detta ? (svarva kulskruvs ände)
woodo
Inlägg av woodo »
Haft mina funderingar om att svarva ändarna på kulskruvar !
Men kom på denna ide !
Ni som har hållit på ett tag med cnc.
Edit: Rubrik + Forumkod / blueint
woodo
Inlägg av woodo »
Ska föreställa ett klämfäste på driv och frisida !
Är ju beroende på kulskruvens yta på ändarna Men men :)
Håller på att svarva några för att prova !
Så vi får vel se ;)
Enklare än att sätta upp långa kulskruvar i svarven i allafall !
Borde ju följa med alla kulskruvar som säljes :) fasiken så enkelt om det funkar :/
Ni får gärna kommentera ideen !!! Bra heller dåligt ?
woodo
Inlägg av woodo »
Ingen som har prövat nått liknande ???
PerE
Inlägg av PerE »
Jag hade mycket väl kunnat kommenterat detta om jag såg vad det var för något på bilden :wink:
Per
woodo
Inlägg av woodo »
Fixat lite bättre bild nu :) sorry !
[img][img]http://forumbilder.se/images/48172008803210a85.jpg[/img][/img]
Blev av drivsidan bara !
men samma sak på frisidan - längden
MrNiceman68
Svarva !
Inlägg av MrNiceman68 »
Ja det borde fungera, på slipade skruvar, rullade så är ytan inte bearbetad och håller inte samma noggranhet.
Slipade in mina lagerytor med en rundsliptillsats som jag byggt av en handöverfräs.
Fungerade bra.
/Johan
Vad kostar det där jämfört med att beställa kulskruvarna färdiga med bearbetning?
woodo
Inlägg av woodo »
Inget problem med kostnad !
Har tillgång av svarv och fräs och Matreal på jobbet ;)
Hmm och beställde ju mina kulskruvar ej svarvade :(
Ja men då så, beställ då nya bearbetade 8)
skämt åt sido, svarva och ge attan i dinky toys menar att det där kostar mer än det smakar och fixa 'problemet' med påhäng.
woodo
Inlägg av woodo »
Ska pröva med påhäng :) he he
så vinner jag ju lite slaglängd på samma gång :)
Hmm om det funkar alltså !!
Tänkte just fråga om du hadde köpt för korta skruvar, då är ju påhänget en räddning men inte annars. Risk för att det slirar och mer massa som ska vridas osv......
dancar
Inlägg av dancar »
tja min gissning är att det är typ två konor att spänna fast på skruven. Konkållarna är bearbetade på samma sätt i ändarna som man vill att själva skruven skulle vara bearbetad på.
woodo
Inlägg av woodo »
Tror ju inte att det slirar nått !
Men hur rakt man kan få det är ju en annan sak !
man får vel pröva och se :)
Är ju inget som ska va klart i morrn ;) he he
whynot
Inlägg av whynot »
Vad är problemet med att svarva skruvarna?
gurra-g
Inlägg av gurra-g »
Att inte skada ytan med backarna om jag förstått rätt.
Svarva bara en hylsa som passar skruven, med en 5 mm gods.
Sen så är det bara till att dela den med en såg så har du en klämhylsa.
Svarva hylsan i en och samma uppsättning, så avviker den inte heller.
Edit: hylsan slitsas när den är färdigsvarvad.
Har du ingen Regofixhylschuck annars då, vad är det för dia på skruven??
Mjuka backar funkar ju också.
