T: Routa kretskort.
Postat: 8 december 2008, 20:57:53
av Forsgren
Har ett schema i Eagle som jag skulle behöva få till ett litet dubbelsidigt mönsterkort. Typ 80*100 mm max.. Det skall vara inga eller få vias då kortet skall "hemtillverkas", det mesta är ytmonterat. Har upptäckt att jag inte har tiden att fixa det själv.. Om någon är intresserad kan jag maila schemat..
Postat: 8 december 2008, 21:07:20
av Fagge
Man bör nog se schemat innan, man kan avgöra om man är intresserad eller inte!.
Så använd PrintScrn knappen & upp med en bild!.
Postat: 8 december 2008, 21:33:23
av Forsgren
Postat: 8 december 2008, 23:14:27
av strombom
Så nu har jag börjat, nu får någon annan gärna ta över. Jag gjorde 90%, nu är det bara 90% kvar...
http://filer.altronix.se/ef/Flisinmatning128_1.brd
Seså, börja cadda, ni vill väl inte att forsgren fryser ihjäl i vinterkylan, se nu till att hans flismatare blir klar.
Postat: 9 december 2008, 03:50:40
av JimmyAndersson
Det verkar som att du har version 4.60 eller högre, för min Eagle vill inte prata med din fil. :)
(Har inte brytt mig om att uppgradera från 4.15)
Finns det inget större schema än det i pixbox-länken (eller helst en .sch-fil) ? Jag ser knappt IC-kretsen ens.. :D
Postat: 9 december 2008, 11:21:03
av v-g
Fler som sitter på 4.15 ser jag :D
Det är ju de sista trådarna som är ett hälsingland, sitter själv och meckar as we speak (med mitt egna projekt).
Postat: 9 december 2008, 12:22:32
av limpan4all
Ska man göra layouter på enkelsidigt laminat utan en massa byglar så bör(skall) man ändra schemat efter görbar verklighet och inte tvärs om...
Dvs det blir en hel del itererade mellan layout och schema, men det blir en ganska lätt layout i slutänden.
Postat: 9 december 2008, 15:13:10
av ElectricMan
Här har ni:
Schema
och
Eagle fil
Postat: 9 december 2008, 20:30:06
av strombom
Så, nu är det nästan bara +5V kvar:
http://filer.altronix.se/ef/Flisinmatning128_2.brd
Jag var lite tveksam till att gå från eagle 4 till eagle 5, men det känns ok nu, dock får jag hålla ner CTRL hela tiden eftersom jag föredrar det gamla interfacet...
Jag har nyligen börjat lite med Allegro. Innan tyckte jag att Eagle var snabbt och smidigt. Ofta kan man lägga ut en hel ledare med ett par musklick i Allegro, den lägger sig snabbt och smidigt på rätt avstånd från närliggande objekt. >_<
Postat: 10 december 2008, 06:54:57
av Forsgren
Där ser man! Är ju inte alls många kvar nu... :) Men det är ju inte dom lättaste kvar direkt. :wink:
Tack!
Postat: 10 december 2008, 18:02:37
av strombom
Precis, det är de som kräver via-hål som är kvar, och det är ju du som ska borra/löda så det är nog bäst att du lägger dem där du vill ha dem ;)
Själv skulle jag bara satt ut runda paddar och lött trådar mellan paddarna på ovansidan av kortet med lackerad koppartråd.
Postat: 14 december 2008, 23:31:08
av victor_passe
Några fler är dragna.
Men nu börjar det bli svårt utan vias/jumpers.
http://rapidshare.com/files/173404118/F ... 2.brd.html
