Stegra lampor
Postat: 11 november 2004, 21:38:49
av zeus
Skulle vilja ha tag på en krets eller schema till en sak som gör följande funktion: 10(inte så viktigt med antal) lampor eller lysdioder sitter på en rad, när man sedan skjuter en potentiometer ska de börja med att lysa en, sen lysa två osv.
Vill inte ha någon toning på lamporna, bara en och samma ljusstyrka på alla som tänds en efter en.
Tror ni det är svårt att fixa?
Postat: 11 november 2004, 21:41:31
av Xyzzy
VU-meter,
eller ett gäng komparatorer (ett per kanal), som har stegrande spänning på ena ingången (den andra sammankopplas och kopplas till poten - är ett sätt.
Postat: 11 november 2004, 21:41:57
av danei
en OP per lampa. koppla den som komparator. Jag vet inte om det skulle funka med en VU-meter.
EDIT: Xyzzy han före...
Postat: 11 november 2004, 21:45:31
av ristomemo
Kan man programmera PIC så är det en lösning.
Bör gå med ett gäng zenerdioder med olika spänningar som styr en transistor som tänder lampan/lysdioden.
Postat: 11 november 2004, 21:51:29
av PaNiC
LM3914 kan nog sköta precis detta.
Postat: 12 november 2004, 07:45:20
av tusse
Postat: 24 november 2004, 15:31:02
av zeus
tusse: Ser ju väldigt bra ut. Men vad är x1? Gissar på pot, men isf vilken storlek?
Postat: 24 november 2004, 15:44:27
av tusse
Givare i bensintanken,som en pot mot jord 0-30 ohm , jorda den så kan du styra med trimpotten.
Postat: 24 november 2004, 16:21:31
av zeus
Tack.
Postat: 24 november 2004, 16:32:45
av ensten
Kan vi få se en bild på den?
