Frågor kring dimensionering av nätdel till aktivt delade h
Postat: 14 november 2008, 21:38:21
Jag tänkte bygga mig ett par aktiva högtalare. Det kommer att bli ett par 3-vägare där varje element matas av varsin förstärkare baserad på LM3886, samt ett aktivt delningsfilter. Alltså totalt tre förstärkarkretsar och ett delningsfiltret per kanal. Jag är grön på det här med elektronik och skulle behöva hjälp med att reda ut hur en nätdel för att driva dessa skulle kunna se ut.
En LM3886 bör, så vitt jag förstår, matas med +/- 35V för att ge 50W med en last på 8ohm. Delningsfiltret skall enligt manualen matas med 15V. Kan man klara sig med en stor ringkärnetrafo per högtalare, eller måste jag skaffa fyra mindre? Hur bör dessa vara dimensionerade?
