Skydd mot kortslutning!
Postat: 3 november 2008, 20:47:42
av Sampras
Hej! Behöver lite hjälp från er som kan elektronik!
En laddare som är kortslutningskyddad, vid en eventuell kortslutning kommer laddaren att inte fungera sedan?
Postat: 3 november 2008, 20:50:09
av björn
Beror på vad den har för skydd.
Postat: 3 november 2008, 20:50:26
av sodjan
Normalt betyder kortslutningssäker att den tål att kortslutas.
Postat: 3 november 2008, 21:17:26
av Sampras
Där stod ''skydd mot kortslutning'', det betyder alltså att den stängs av vid kortslutning eller liknande och inte att någon spärr går inuti maskinen?
Postat: 3 november 2008, 21:25:26
av TomasL
Kan vara allt från en aktiv övervakning, som drar ner spänningen när lasten blir för stor, till en säkring.
Är det en automatsäkring, trycker man in knappen, är det en vanlig säkring får man byta den.
Postat: 3 november 2008, 21:38:22
av Andax
Vanligast är väl att det finns en strömbegränsning på utgången, antingen aktiv (transistor eller så) eller passiv (ett seriemotstånd) som begränsar maxströmmen om utgången kopplas mot jord.
Postat: 4 november 2008, 21:06:10
av Tony
Det finns även säkringar som återställer sig själva bara man kopplar ifrån och låter dem svalna.
Jag har en bilbatteriladdare av fabrikat KGKnutsson som funkar så.
