Skydd mot kortslutning!
Sampras
Inlägg av Sampras »
Hej! Behöver lite hjälp från er som kan elektronik!
En laddare som är kortslutningskyddad, vid en eventuell kortslutning kommer laddaren att inte fungera sedan?
björn
Inlägg av björn »
Beror på vad den har för skydd.
Normalt betyder kortslutningssäker att den tål att kortslutas.
Sampras
Inlägg av Sampras »
Där stod ''skydd mot kortslutning'', det betyder alltså att den stängs av vid kortslutning eller liknande och inte att någon spärr går inuti maskinen?
Kan vara allt från en aktiv övervakning, som drar ner spänningen när lasten blir för stor, till en säkring.
Är det en automatsäkring, trycker man in knappen, är det en vanlig säkring får man byta den.
Andax
Inlägg av Andax »
Vanligast är väl att det finns en strömbegränsning på utgången, antingen aktiv (transistor eller så) eller passiv (ett seriemotstånd) som begränsar maxströmmen om utgången kopplas mot jord.
Tony
Inlägg av Tony »
Det finns även säkringar som återställer sig själva bara man kopplar ifrån och låter dem svalna.
Jag har en bilbatteriladdare av fabrikat KGKnutsson som funkar så.
