Sätta in en LED i en ugnslampa?
Postat: 2 november 2008, 09:43:31
av avvita
Har en takkrona där belysningen utgörs av 4 ugnslampor
http://www.voltimum.se/catalog/prod/OSS ... Osram.html
. Tyvärr så går de där lamporna sönder alldeles för ofta och takkronan sitter på 6 meters höjd. Det finns inga lågenergilampor som är tillräckligt små.
Vad krävs för delar för att klämma in en 1 Watts LED i sockeln och driva den på 230 volt? På enklaste sätt utan transformator, tänkte jag mig...
Postat: 2 november 2008, 10:05:25
av grym
1w är för stort för att driva det enkelt, någon vanlig 20mA lysdiod kan man driva med en kapacitivspänningsdelare
gör det rätt och dra ner lampan och bygg om till lågspänning, du kan kanske ha en trafo i kåpan som dölder takfästet?
ps, ljusspridningen på en led är ju begränsad, kanske 2 rygg mot rygg, eller 3,4,5 st
jag hadde kunnat tänka mig 3 st i en triangel som sprider runt om och en på toppen, driver man dom lite lägre i effekt så behöver kylningen inte bli så blodig
Postat: 2 november 2008, 11:53:05
av Meduza
Om kravet är att ha motsvarande ljusstyrka krävs det dock att gå upp på ca 1w modern lysdiod... men med det kommer också problemet att du måste ha lite drivelektronik för att hantera den och lite metall för att leda av värmen.
Min ide skulle nog vara att försöka koppla om i takkronan så att alla socklarna var seriekopplade, och sen installera en sån här någonstans innan takkronan på kabeln, var det nu passar:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=538
Du vill använda såna här lysdioder skulle jag tro (bra färgrendering och färgtemperatur för ditt bruk):
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=409
Sen är det bara den rent mekaniska biten kvar, att göra en sockel som går att skruva in och som ger lysdioden nog med kylning, alternativt att man tar bort sockeln helt och sätter in en metallpidestal i stället och drar sladdarna direkt till lysdioden, men hur man ska göra detta är svårt att säga utan att se takkronan framför sig...
Postat: 2 november 2008, 13:29:44
av Spazze
LED-driver IC som kan köras på matningsspänning upp till 450V. Om den nu går att få tag på?
http://www.claremicronix.com/datasheets ... 0Sheet.pdf
Postat: 2 november 2008, 14:01:16
av Meduza
Inser just att det finns en möjlighet till, att få tag på Acriche AN3220-lysdioder från Seoul Semiconductor:
http://www.acriche.co.kr/en/product/prd/acriche.asp
Dessa lysdioder är nämligen anpassade för att köras direkt på 230v...
Postat: 2 november 2008, 16:46:35
av danei
Funkar en vanlig päronlampa?
Postat: 2 november 2008, 22:29:25
av avvita
Tack för svaren!
Det behövs egentligen inte så mycket ljus, det är mest för att lysa upp den lite. Hur många 20mA lysdioder kan man driva med kapacitivspänningsdelare och vad är det för något?
Någon som vet vad de där 230 volts Lysdioderna kostar?
Jo, det är päronlampor jag menar, men de är väl lika stora.
Postat: 2 november 2008, 22:36:58
av MadModder
De lampor som faktiskt är gjorda för att sitta i ugn borde hålla längre än vanliga päronlampor, eftersom de är gjorda för att tåla höga temperaturer.
Jag har bytt den i ugnen en gång på 10 år. Fast det kanske säger mer om hur ofta jag använder ugnen än lampans hållbarhet...
Postat: 2 november 2008, 22:45:29
av grym
bara sökte lätt på google
http://www.ledsmagazine.com/features/3/5/2
inga problem att ta tiotalet 20mA led i serie
det finns massor av kopplingar för kapacitiv spänningsdelning, men jag gillar modellen med likriktare och dc konding för att minska blink
dock är det inte S märkta produkter, men att bygga en led lampa med säg tio ljusstarka vita 20mA lysdioder är inga problem, du får lite lagom ljusspridning med och i stort sätt inga problem
ca en 0.33µf konding , blir inte för stort
Postat: 2 november 2008, 22:49:13
av Mindmapper
För länge sedan använde jag ugnslampor som fönsterbelysning. Men då livslängden var väldigt sporadisk slutade jag med detta.
Lite länkar om kapacitiv drift av LED från 230V.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=13569
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=14436
Postat: 3 november 2008, 01:30:48
av Meduza
avvita: tror Acriche kostar runt 250kr för en enskild emitter om du hittar en vanlig återförsäljare.
Postat: 5 november 2008, 17:54:05
av Neondiod
Ett annat alternativ är att löda fast en G9 halogenlampa i en päronlampas sockel. Halogenlampor är små och håller ca 5 ggr längre en vanliga glödlampor.
