Lysdioder till 230V
maxxflow
Lysdioder till 230V
Inlägg av maxxflow »
Tänkte konstruera en liten lampa för att kunna hitta till toa när man vaknar mitt i natten utan att snubbla på allt som ligger på golvet och gå rakt in i toadörren för att man tror att den är öppen.. :wink:
En (1) lysdiod borde räcka.. T.ex. en blå, har några lagom starka sådana...
Tänkte då att jag kunde montera lysdioden i en lös stickpropp som jag sätter i uttaget bredvid toadörren.
Frågan är då om jag behöver någon transformator e.dyl. för att få ner spänningen. För det fungerar inte så jättebra att koppla en lysdiod+motstånd direkt till 230V eller? Ska man ha en diod också för att skydda lysdioden mot backspänning? Känns som att jag har läst någonstans att lysdioder inte tål så mycket backspänning... (Likriktarbrygga känns onödigt, gör inget om den "blinkar" i 50Hz...)
"Vilket är enklaste sättet att driva en lysdiod från 230V?" alltså...
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Slakta en mobilladdare?
maxxflow
Det kanske kan vara en idé ja... Ska kolla om jag har någon bra...
en sak som funkar men som jag inte riktigt rekomenderar är kondensator istället för motstånd
från 230 , kondensator ca 0.33µf för 20mA, till lysdioden och till 0v
tvärs över lysdioden lägger man antingen en 1n4148 eller en extra lysdiod, fast man monterar den tvärs om med anod katod
farligt men enkelt och ger kapacitiv last i huset 8)
prototypen
Inlägg av prototypen »
<grym> det funkar bra, men man bör ha ett motstånd i serie med kondensatorn och LED för att transienter på nätet inte ska bränna lysdioderna. Förslagsvis 470 ohm
Bygg in det ordentligt med en bit plexi över dioderna så det är beröringsskyddat.
Kapacitiv last är något man önskar som motvikt till all induktiv last som finns i elnätet
Prototypen
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
jag lånar tråden med en fråga...
varför önskar man kapacitiv last som motvikt till den induktiva lasten?
(en som har glömt en del av ellära B kursen)
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
gurgalof: För att minska de reaktiva förlusterna i elnätet. Kapacitiva och induktiva laster fasförskjuter ju ström/spänning "åt olika håll"...
maxxflow
Hittade en gammal Nokia-laddare som fungerade bra:
Bild Bild
(Om ni undrar varför väggen ser så "rolig" ut så beror det på att mina syrror har klottrat på den... :roll: )
$tiff
Inlägg av $tiff »
Najjs! :tumupp:
Trevligt att få en intensiv ljuskägla rakt i ögat när man traskar halvvaken in på toan :D
Jag gjorde en sån fast med 4 st högintensiva röda. De sitter på toan på övervåningen och anledningen är att ungerna numera kan gå på toa utan att jag måste "hålla hand". Jag kopplade så att LED'na sitter över brytaren till det vanliga ljuset och de sitter placerat så att de ljuser på toasitsen och toapappret.
Efter den moddning av huset sover jag bra på natten! :-)
Jag valde som sagt röd färg då den är minst "väckande".
maxxflow
$tiff skrev:Trevligt att få en intensiv ljuskägla rakt i ögat när man traskar halvvaken in på toan :D
Nejdå, det fungerar bra faktiskt.. :P
icecap: Jo, röda hade ju varit bättre. Men jag hade inga tillräckligt starka röda..
netrunner
Inlägg av netrunner »
röd är nog optimalt. det är väl det dom har som alternativ i ubåtar för att inte paja nattsendet för som ska upp i utkiken på natten.
Jag har satt min RGB-lampa för att fixsa samma problem.
maxxflow
> Ubåtar
Röda lampor finns i styrhytten på alla båtar, inklusive ubåtar... Just för att inte förstöra mörkerseendet..
Har ni aldrig prövat en "Nattplugg" finns förmodligen fortfarande att köpa
maxxflow
Jodå, prövade med en sån innan, men den lyste för svagt och ljuset var riktat ut från väggen, så man ser bara ljuset från själva lampan, den lyser inte upp alls, så den hjälper inte alls... Lysdioden lyser ju upp väggen...
