Lcd display optrex
Postat: 19 oktober 2008, 20:31:12
av Chaf
Hej
Köpt en optrex display DMC40457 försökt koppla den till
parallelporten på pc använder Lcd smartie. HD4480 control ? det stämer inte med databladet det lyser små fyrkanter på 1 & 3 raden pin 15 vet jag
inte var jag skall koppla.Hoppas på hjälp
M.V.H Christer
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 40457.html
Postat: 19 oktober 2008, 21:08:06
Du ska se modulen som 2 separata 40x2 enheter med gemensam data, RS & R/W ingångar men separata Enable signaler, E1 & E2.
Postat: 20 oktober 2008, 19:34:12
av Chaf
Hej
Printerporten pinne 1= E1 vilken pinne skall E2 vara ?
Chaf
Postat: 20 oktober 2008, 20:07:37
av vfr
Det får du kolla i dokumentationen till LCD-smartie! Är programmet ö.h.t gjort för att hantera en sådan dubbelkontrollerdisplay? Säger dokumentationen uttryckligen att det stödjer 4x40 tecken? Annars låter det lite tveksamt i.o.m att den är så annorlunda.
Postat: 2 november 2008, 13:41:37
av Chaf
Hej
Nu har jag fått den att fungera i Lcd smartie hittade kopplingsshema
M.V.H
Chaf
Postat: 2 november 2008, 16:34:30
Då hade de ju faktisk varit snällt att länka eller liknande så att andra med det samma problem inte måste leta sig dum...
Postat: 2 november 2008, 21:03:25
av Chaf
Hej
Tänkte inte på det, Andra kopplingen är det.
M.V.H
Chaf
http://lcdsmartie.sourceforge.net/circuits.htm
Postat: 6 november 2008, 23:17:21
av Marta
Var kan man hitta en sådan här display, med fördel begagnad = lågt pris? Får inga till salu träffar på Google varken på beteckningen eller allmän sökning på 4x40 till försäljning.
Postat: 8 november 2008, 09:46:05
av Chaf
Hej
Köpte min på tradera.se
M.V.H
Chaf
