Spectrumanalysator
Postat: 19 oktober 2008, 10:53:10
av TomasL
I brist på en sådan funderar jag på denna
Postat: 19 oktober 2008, 11:04:50
av Fagge
Funderar gör man i idébanken :wink:
Postat: 19 oktober 2008, 11:14:56
av TomasL
Ok, sorry.
Postat: 19 oktober 2008, 11:31:38
av psynoise
Varför var konstruktören tvungen att ha en skärmad låda till varje modul?
Postat: 19 oktober 2008, 11:37:35
av grym
beror ju på om man vill bygga eller om det finns ett budgettak
kolla annars ebay, det kommer vettiga ex där för rimliga summo, 5kkr -10kkr
beror ju med på vilket frekvensområde du vill ha ?
Postat: 19 oktober 2008, 17:19:49
av xxargs
psynoise skrev:Varför var konstruktören tvungen att ha en skärmad låda till varje modul?
Prova bygg RF själv!!
Höga frekvenser är vilddjur som måste stängas in ordentligt - minsta glipa och det läcker och går in i andra delar och i vissa fall matar i tex. sin egen ingång så att det kan gå i självsvängning eller i mottagarsammanhang om signalen går in i blandaren och den vägen viker ner flera oönskade frekvenser förutom den man vill mäta på. sådana grejor har ofta hög dynamik.
I andra sammanhang kanske man har utmaningen att en utgång skall ge ut +43 dBm (20 Watt RF) och ingången brevid 2 cm bort skall lyssna på samma frekvens som sänds ut med -120 dBm i känslighet utan att bli störd av utgången - man måste då få till 163 dB isolation mellan dessa , i praktiken 170 dB...
I dom sammanhangen så läcker RG223 och RG214-kablar som såll och man måste ha semiridge-kablar eller dito med hellödd skärmfläta som mellankablar...
Har man bredbandiga förstärkare/transistorer för bra frekvensgång så kan en självsvängning ligga på 6 GHz fast man bara gör pryttlar som inte går över 100 MHz.
Dessutom kan man få låd-moder (på samma sätt som viss frekvens på basen går i resonans med rummet på din HiFi-anläggning) vilket gör att det blir stoppband som spärrar signalen igenom en grej eller gör andra saker - därför måste dom här lådorna göra så små som möjligt - speciellt om det också skall arbeta bredbandigt som en spectrumanalyator gör..
Postat: 19 oktober 2008, 17:27:11
av psynoise
Oki, det med mindre lådor har jag aldrig tänkt på, tack för upplysningen,
Postat: 19 oktober 2008, 18:09:36
av LA3PNA
SA612 som er brukt som mikser er ikke god nok i en spektrum analysator, annbefaler å bruke en diode ring mikser.
Prøv i stede denne og del 2.
Ellers bør man kunne få en Tektronix 495 (1.6GHz) til et sted mellom 4000kr og 5000kr.
Postat: 19 oktober 2008, 23:07:33
av Ronny
TomasL: Det är ett relativt omfattande projekt.
Jag håller med LA3PNA om att SA612 är klen i dessa signalkedjor.
Å andra sidan måste man börja någonstans och om man bygger det hela i lösa skärmade moduler
går det att byta ut och vässa prestanda på ingående delar allteftersom.
Postat: 21 oktober 2008, 07:32:46
av TomasL
Har å andra sidan hittat en analysator-adapter upp till 1GHz för 1500:-.
Ville egenteligen ha tag på en 7000 pluggin, men det verkar vara priser därefter.
