Program till lcddispaly [LÖST]
Postat: 9 oktober 2008, 17:42:54
Tjenare.
EDIT: Se svar längre ner.
har lödat ihop en display 1*8raders. har dessför innan lödat ihop några 2*16 och 2*20. dock har jag stött på ett nytt problem.
Lcd smartie som jag kört med innan klarar inte av att hantera denna display på rätt sätt.
någon som vet något program som har stöd för 1*16display eller 2*8display?
Problemet ligger i att det är en rad med addresserad över 2.
de första 8 rutorna ligger på rad ett och de 8 andra ligger på rad 2. fast ändå efetr varandra.
Mjukvaran ser det fel om man kör på1*XX inställning dock kör jag den på2*XX så ser den hela displayen dock får jag många rutor jag inte kan se och rullande texter går inte att ha.
Dock kan jag sätta mängder med mellanslag och sen halva medelendet på rad 1 och halva på rad 2 så kan displayen visa det som en hel rad. Därför måste jag ha något program som kan hantera min display.
//Martin
//Martin
