PWM Drivare
Postat: 18 september 2008, 23:04:07
av JoakimCreutzer
Tjo!
Jag skulle behöva hjälp att räkna ut komonent storleken samt en så lite och smidig enhet som söjligg.
Förutsättningar.
24VDC
PWM utgång belastas med ca 5A vid full efekt.
Signalen justeras med en pot.
Någon som kan komma med smarta råd och tips?
Postat: 19 september 2008, 02:37:06
av JimmyAndersson
Jepp, tre stycken tips till nästa gång:
1) Gör bara *en* tråd. Inte två. Jag tog bort den ena.
2) Skapa tråden på rätt ställe. Projekt och Idébanken var fel. Jag flyttade tråden.
3) Se över stavningen lite.. Jag fick läsa inlägget fyra gånger för att förstå.
Jag har läst dina andra inlägg och det verkar inte som du har dyslexi iallafall. Troligen är det bara slarv.
Postat: 19 september 2008, 12:37:25
av $tiff
Storleken på vilka komponenter? Transistorn du ska styra med PWM eller ett chip som alstrar pulståget?
Postat: 19 september 2008, 12:42:41
av MicaelKarlsson
Postat: 19 september 2008, 17:08:50
av JoakimCreutzer
Har redan fixat allt.
Men tack ändå.
Postat: 19 september 2008, 17:10:02
av tecno
Och hur löste du det hela?
Postat: 20 september 2008, 13:23:47
av JoakimCreutzer
Jag hitta en på http://www.electrokit.se/
Postat: 21 september 2008, 01:37:28
av korp
Hittade vad? Det är generellt god sed att förklara vad/hur problemet löst sig. Ett forum är inte en privat helpdesk - det skall vara en resurs för många människor.
Postat: 21 september 2008, 10:03:24
av JoakimCreutzer
sorry för det korta svaret...
Jag hittade en färdig byggd enhet, som jag tror kan fungera
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=12108066
Postat: 21 september 2008, 14:09:47
Och på ELFAs forum finns resten...
