PWM Drivare
JoakimCreutzer
PWM Drivare
Inlägg av JoakimCreutzer »
Tjo!
Jag skulle behöva hjälp att räkna ut komonent storleken samt en så lite och smidig enhet som söjligg.
Förutsättningar.
24VDC
PWM utgång belastas med ca 5A vid full efekt.
Signalen justeras med en pot.
Någon som kan komma med smarta råd och tips?
Jepp, tre stycken tips till nästa gång:
1) Gör bara *en* tråd. Inte två. Jag tog bort den ena.
2) Skapa tråden på rätt ställe. Projekt och Idébanken var fel. Jag flyttade tråden.
3) Se över stavningen lite.. Jag fick läsa inlägget fyra gånger för att förstå.
Jag har läst dina andra inlägg och det verkar inte som du har dyslexi iallafall. Troligen är det bara slarv.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Storleken på vilka komponenter? Transistorn du ska styra med PWM eller ett chip som alstrar pulståget?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
JoakimCreutzer
Har redan fixat allt.
Men tack ändå.
Och hur löste du det hela?
JoakimCreutzer
Jag hitta en på http://www.electrokit.se/
korp
Inlägg av korp »
Hittade vad? Det är generellt god sed att förklara vad/hur problemet löst sig. Ett forum är inte en privat helpdesk - det skall vara en resurs för många människor.
JoakimCreutzer
sorry för det korta svaret...
Jag hittade en färdig byggd enhet, som jag tror kan fungera
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=12108066
Och på ELFAs forum finns resten...
