Sida 1 av 3
Plocka ut composit från videokamera?
Postat: 1 september 2008, 22:44:41
av Averell
Har en liten knasig ide, Jag har en gammal videokamera som jag skulle önska att det satt ett "composit in" uttag på. Skulle det vara möjligt att koppla till det på nåe vis månntro?
Postat: 2 september 2008, 15:26:27
av JohanF
Vill du ha compositsignal in TILL kameran, eller ut FRÅN kameran?
Postat: 2 september 2008, 15:46:38
av FormerMazda
Framgår ju rätt tydligt av rubriken att det är composit ut från kameran han önskar.
Averell: Vad finns det för anslutningar på kameran?
Postat: 2 september 2008, 16:03:29
av sky_eye
Å andra sidan står det i texten att han vill ha composit in.
Håll inne med spydigheterna lite.
Jag har svårt att tro att det skulle gå att få till det.
Det var nämligen så att de kameror som såldes innom EU, vars tex japanska systerkameror hade ingångar, saknade dessa. Det var nämligen så att de då räknades som redigeringsutrustning och beskattades hårdare.
Om det nu skulle vara så att det är ut du vill ha blir jag orolig och undrar vad det fins för slags utgångar.
\\Sky
Postat: 2 september 2008, 18:33:59
av Averell
För att förtydliga det hela lite
Jag har 2 st gamla videokameror och ett behov av att spela in videosekvenser från en kretskortkamera där det ej finns tillgång till nätspänning.
De måste väl finnas nåt sätt?
På båda kamerorna finns composit ut om det nu spelar någon roll.
Postat: 2 september 2008, 18:40:31
av lgrfbs
Då är det väl bättre med en "DIGITAL VIDEOINSPELARE MP4"?
http://www.conrad.se/?article=750960
Postat: 2 september 2008, 18:58:53
av Averell
Det blir tyvärr alldeles för dålig upplösning med den lösningen för mitt ändamål.
Postat: 2 september 2008, 21:21:20
av Cenorpa
Och hur hög upplösning har kameran?
Postat: 2 september 2008, 21:39:16
av Averell
högre
Postat: 3 september 2008, 05:51:14
av lgrfbs
Så din kretskorts kamera har bättre data än:
Videoingång RCA, Upplösning 320x240, 368x208 eller 640x480 vid 30 bilder/s ?
Detta är vad produkten jag länkade till klarar med MPEG-4 som codec.
Postat: 3 september 2008, 09:17:01
av Averell
Ingen aning men min fråga var
"Har en liten knasig ide, Jag har en gammal videokamera som jag skulle önska att det satt ett "composit in" uttag på. Skulle det vara möjligt att koppla till det på nåe vis månntro? "
Jag lägger till mer info till ursprungfrågan:
Jag har testat massvis med MPEG-4 inspelare och kan bara konstatera att inspelningskvaliten är värdelös för mitt ändamål.
Postat: 3 september 2008, 20:17:01
av Cenorpa
Alltså har inte din videokamera video-in så har den helt enkelt inte det och är antagligen inte designad för att kunna klara av det. Om det på något sätt skulle vara möjligt att koppla in den istället för CCD:n i kameran låter jag vara osagt men med största sannolikhet så fungerar det antagligen inte.
Postat: 3 september 2008, 20:56:02
av grym
på några videokameror fanns det ingång men ej ditlödd och ej håltaget, fanns några som lödde dit och fick funktionen
har ingen aning om vilket
annars kan man ju kolla om det finns någon punkt med kompositvideo mellan kamera och videodel, går kanske att hitta med ett skop, djävla arbete och jag skulle inte ens vilja försöka
Postat: 3 september 2008, 21:03:03
av lgrfbs
Averell
Det var detta jag svarade på:
Ledsen att mina svar inte hjälpte dig, lycka till.
Postat: 3 september 2008, 22:23:02
av xxargs
TV-capturekort/USB till din laptop möjligen. Det viktiga är att du verkligen kan få in 720x576-upplösning och 50 Hz PAL om du skall ha TV-kamerans upplösning och i det fallet skall man verkligen vara försiktig med pinnacles billigare modeller då på dessa brukar vara något som man får köpa som extra programvara via internet innan den optionen slås på i capturekortet. annars är det 320x200 eller 320x288 i upplösning..
andra märken brukar vara bättre - men läs noga, framförall det finstilta...
