Någon som veet hur jag kopplar kabeln till biltemas säkrin
Postat: 1 september 2008, 18:46:02
av lovet
Hejsan, tänkte dra lite högtalarkabel nu i bilen till slutsteg bak i bilen, men undrar om det är någon som vet hur man ansluter biltema säkringshållare till kabeln Art.nr. 31-448.
Postat: 1 september 2008, 19:19:13
av björn
Du skall väl inte avsäkra *högtalarkablarna*?
Annars är det väl bara att klippa och skala ca 30 cm strömkabel och skruva in i ena sidan av säkringshållaren, iandra sidan av hållaren gör du likadant med kabeln som går vidare bak till steget.
jag förstår inte riktigt problemet tror jag.
Postat: 1 september 2008, 19:31:13
av lovet
slutstegskablarna då
hmm nu kanske ja förstår hur de ska göras.
Postat: 1 september 2008, 19:41:51
av MadModder
Du trär på muttern på den avskalade änden, fläker ut koppartrådarna som en sol jämnt runt om och böjer dem bakåt över ringens kant, och klipper till så de inte går ända bak över gängorna. Sen pressar du in det hela och drar åt med skiftnyckel eller nåt.
Postat: 1 september 2008, 20:01:03
av lovet
jo det var det jag tänkte på
tackar så mkt!
