Etsa i glasskål?
Postat: 20 oktober 2004, 12:59:01
av cykze
Går det att etsa mönsterkort direkt i en glasskål som står på spisen?
Har vanligt etspulver (natriumperoxidisulfat)
Postat: 20 oktober 2004, 13:01:01
av Hedis
Joda det fungerar fint.
Akta dig så du inte spräcker skålen utav massa värme bara,
Postat: 20 oktober 2004, 13:08:51
av Micke_71
Ta ingen gammal sylt burk bara. Den riskerar att spricka i botten av värmen. Inget kul att göra rent sedan. (har varit där, har gjort det
Mikael
Postat: 20 oktober 2004, 13:12:25
av cykze
Den ska visst klara rätt hög värme och jag kör inte alls med särskilt hög värme på plattan så det ska nog gå. Hoppas jag.
Postat: 20 oktober 2004, 13:18:28
av Micke_71
Har du en pyrexskål så ska den klara värmen. Jag har etsat i sådana också, utan missöden. Kanske en kanna ifrån en gammal kaffebryggare....
Mikael
Postat: 20 oktober 2004, 14:37:29
av cykze
Tror nästan att jag precis har lyckats tillverka mitt första mönsterkort.
Banorna blänker så fint och all oönskad koppar är borta. Däremot går det inte att ohm-mäta på banorna fast dom ser jättefina ut. Är man tvungen att tvätta med något efter etsningen? Vatten? Aceton?
Postat: 20 oktober 2004, 14:45:57
av Rymdninja
jo...om det har varit fotoresist så måste du nog tvätta bort det med lite aceton
Postat: 20 oktober 2004, 14:46:33
av RDX*
Tvätta med lite aceton och fint stålull innan du ska börja löda.
Postat: 20 oktober 2004, 15:20:26
av karlstedt
Testa att tryck lite hårdare med mätprobarna så får du nog kontakt.
Postat: 20 oktober 2004, 15:54:05
av Xerxes
Jag etsar i ugnen, är underbart enkelt.
Postat: 20 oktober 2004, 16:43:46
av Hedis
O jag värmer etsvätskan i micron
Fast utan kortet i då
Postat: 20 oktober 2004, 17:17:17
av cykze
Xerxes skrev:Jag etsar i ugnen, är underbart enkelt.
Spisen var också väldigt lätt. Och där slipper man stoppa in hela huvudet i ugnen när man ska kolla på kortet.
Postat: 20 oktober 2004, 17:44:12
av MadModder
Använd inte stålull/svinto på kort som nyss fått fotoresisten borttvättad. Totalt onödigt. Svinto använder man på gamla kort där kopparen blivit oxiderad och flammig. Under fotoresisten är det ju så rent som det kan bli. Dessutom blir det små små repor av svinto, och ju mer repor i koppapren ju lättare fastnar skit och ju lättare börjar det oxidera.
Postat: 21 oktober 2004, 00:52:43
av Lallas
Etsa i ugn??
Skippar ni helt att röra runt vätskan?
Postat: 21 oktober 2004, 07:29:39
av tusse
Han vickar väl på hela spisen.
