Cut3D?
Postat: 29 augusti 2008, 09:24:57
av PerVita
Är det någon som har eller testat Cut3D från Vectric´s.
På mig verkar det vara det enda program som verkar vara någonlunda vettigt at använda för att fräsa något i 3D.
Jag har en fil på 26Mb och alla andra program verkar ha problem med en så stor fil.
Har bara demoversionen, så jag vill vara säker innan jag köper programmet.
Har jag fel?
Postat: 29 augusti 2008, 12:21:53
av Purre
Vet att det finns en person här på forumet som köpt program får Vectric. Ska se om jag hittar honom igen.
EDIT:
Hittade där h*n skrivit:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=105
Kan vara värt att fråga personen
Postat: 29 augusti 2008, 13:08:11
av tecno
Har du tittat på MESHCAM?
Re: Cut3D?
Postat: 1 februari 2009, 18:02:41
av dechaine
Jag letade runt lite efter diverse CAM-program och hittade Vectric Cut3D.. Verkar riktigt bra!
Importerade ett test från 3DSMax.. kan inte bli enklare.. Tog någon minut från det att
jag startade programmet (Demo) för första gången till att jag hade detta..
Någon med erfarenhet/ omdöme? Värt att lägga ut ca 2600:- för ?
Re: Cut3D?
Postat: 1 februari 2009, 18:31:20
av PerVita
Jag har testat en hel del program. Cut3D verkar vettigt och ligger nära i önskelistan. Enkelt, möjligheten att dela upp modellen i skikt. Finns säker andra program det också går att göra i. Mitt problem var att jag var tvungen att använda en pinnfräs som var 150mm, men då fick jag problem med vibrationer.
Du kan ju titta på mina andra inlägg.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 55&start=0
Re: Cut3D?
Postat: 1 februari 2009, 23:35:55
av jojje
Vad är du ute efter, som du inte kan göra i ArtCAM?
Re: Cut3D?
Postat: 1 februari 2009, 23:40:19
av Meduza
Priset?
ArtCAM är mångdubbelt dyrare att köpa än Vectric Cut3D, även mångdubbelt dyrare än Vectric VCarve PRO... tillochmed dyrare än Vectric Aspire!
Re: Cut3D?
Postat: 2 februari 2009, 00:04:31
av jojje
Men PerVita har ju redan ArtCAM, hmm...
Re: Cut3D?
Postat: 2 februari 2009, 13:53:38
av dechaine
Jag har absolut ingen erfarenhet alls av ArtCAM, men jag tvivlar på att det går att göra samma sak (enligt mitt inlägg med bilden) fortare i något annat program... kanske lika fort, men om man vill få det att gå fortare får man flytta musen snabbare mellan knapparna
Re: Cut3D?
Postat: 2 februari 2009, 14:53:40
av PerVita
Jag tror också att Cut3D är betydligt snabbare. Det jag har problem med och inte vet om det fungerar i Cut3D,
är att vissa av mina filer ligger på över 26Mb.
Så stora filer tycker jag att ArtCam har problem med.
