Sida 1 av 4
Insidan av en induktionshäll
Postat: 23 augusti 2008, 19:39:23
av Danny
Kanske inte alla som vet hur en induktionshäll ser ut på insidan.
Hade lite tid över på semestern, så passade på att laga min induktionshäll.
En Whirlpool HOB VOO SN. Problem: Proppen går direkt
Har tagit ur ena power kortet
2st IGBT trissor var kortslutna. Efter byte av trissor OK.
Så här ser det ut i GRAM hällar
Undersida. 2st power kort. Varje kort styr två plattor. Korten drivs med 230V.
Effektförbrukningen brukar ligga på ca 7000W totalt (400 2N~).
Plattan består av en spole
Power kort till lite olika märken.
Uppe till vänster:Whirlpool,Bauknecht,Witt
Mitten:Ariston,Indesit
Uppe till höger och nere till höger:Brandt,Bloomberg
Nere till vänster:Siemens,Bosch
Postat: 23 augusti 2008, 19:56:06
av thepirateboy
Intressant. Jag lagade nån sån där häll förut och då satt det en AVR som processor. Vad sitter det för CPU på dessa?
Postat: 23 augusti 2008, 20:24:38
av Danny
Postat: 23 augusti 2008, 21:12:13
av Johan.o
Roligt att kika på, fast ännu roligare vore att se ett schema :D
Antar att kraftdelen har serie-resonant topologi,
Postat: 23 augusti 2008, 21:30:23
av Danny
Schema :humm: ...tror knappast det är någon tillverkare som släpper ut det
Postat: 23 augusti 2008, 21:31:49
av Johan.o
Synd.
Trodde nästan du höll på med service an induktions-spisar med tanke på hur många
kraft-kortr du har.
Postat: 23 augusti 2008, 21:49:56
av peter555
Intressant, vad är de rödbruna komponeterna man ser på den 4e bilden ?
Vad är det för frekvens ?
Postat: 23 augusti 2008, 21:57:45
av rehnmaak
Skulle tro att det är strömtransformatorer.
Postat: 23 augusti 2008, 23:16:13
av Danny
Johan.o skrev:Synd.
kraft-kortr du har.
Jodå, Jag kör service på dessa spisar.
Korten repareras inte. Man byter ut hela kortet. Därför finns det heller inga scheman över korten.
Det är riktigt. Det är strömtransformatorer.
Postat: 24 augusti 2008, 01:52:18
av blueint
Apropå "Whirlpool HOB VOO SN. Problem: Proppen går direkt". Vad blir resultatet om du strömbegränsar spisen med t.ex. en resistans?
Postat: 24 augusti 2008, 02:05:18
av DeeJayPA2
Du får steka på resistorn istället, inte så praktiskt.
Postat: 24 augusti 2008, 13:48:13
av kimmen
Jag är också nyfiken på vad de använder för frekvens och vad det sitter för IGBTs på dem :)
Plattorna är litztråd va?
Om du byter hela kort så måste du ju få många roliga delar över :)
Postat: 24 augusti 2008, 13:56:59
av Tekko
Runt 20KHz, serieresonant, finns även så kallat quasi-resonant men det används mest på riskokare och mindre plattor upp till nån enstaka kW.
Postat: 24 augusti 2008, 13:58:09
av maDa
Intressant, aldrig sett under en sånn.
Imponerande att två små trissor klarar en hel platta.
Postat: 24 augusti 2008, 14:53:37
av blueint
Vad kostar ett reserv styrkort eg?
Sitter ju en färdig SMPS omvandlare på dessa som man säkert kan styra andra saker än spisplattor med ;)
