behöver hjälp med xlr-uttag
Postat: 30 juli 2008, 18:40:10
av Electricguy
jag har byggt en förstärkare som ska ha xlr-uttag till högtalarna.
Nu till frågan: hur ska jag koppla + och- till högtalarna i kontakten?
på vilka stift ska polerna vara för att det ska stämma till annan utrustning med xlr?
tacksam för all hjälp!
Postat: 30 juli 2008, 18:44:28
av tompa74
1 minus. 2 plus är standard. 3án ej ansluten.
/Tompa..
Postat: 30 juli 2008, 19:35:00
av JimmyAndersson
Egentligen så bör 3an kopplas ihop med 2an när man kör obalanserat.
"minus" kan misstolkas, så jag förtydligar lite.
Balanserat:
1. Signaljord.
2. Signal +
3. Signal -
Obalanserat:
1. Signaljord.
2. Signal.
3. Kopplas ihop med pin 2.
Postat: 30 juli 2008, 19:46:12
av Electricguy
okej. tackar så hemskt mycket för hjälpen!
det får nog bli obalanserat
Re: behöver hjälp med xlr-uttag
Postat: 30 juli 2008, 19:55:46
av tecno
Rifakungen skrev:...för att det ska stämma till annan utrustning med xlr? tacksam för all hjälp!
Är det aktiva högtalare du ska koppla in?
Om inte så har väl inte 3-pol XLR där att göra om det ska passa med annan ljudutrustning!
Postat: 30 juli 2008, 21:10:35
av JimmyAndersson
Precis vad jag tänkte. Men så slog det mig att jag haft passiva högtalare
(scen-monitorer) med XLR-kontakt. Minns bara ena märket: Peavey.
Postat: 30 juli 2008, 21:27:59
av Electricguy
det ska vara högtalare utan slutsteg, då slutsteget sitter i förstärkaren
Postat: 30 juli 2008, 21:40:03
av psynoise
Finns nog ingen standard på det, tycker jag har sätt olika kopplingar varje gång när xlr har används till högtalare. Jag hade inte kopplat 3:an och 2:an utan gjort som tompa74 sa, annars kanske man kortsluter ett slutsteg en vacker dag.
Postat: 30 juli 2008, 22:03:03
av Electricguy
ja, det kanske är bäst
Postat: 30 juli 2008, 23:08:33
av JimmyAndersson
hum?
Enda sättet att kortsluta det är om man kopplar signal på pin 2och signaljord på pin 3, eller tvärt om. Lyckas man kortsluta om man kopplar som jag beskrev tidigare så behöver man se över sina kablar....
Lite koll bör man ändå ha på kablarna innan man kopplar in dem.
edit: Jag menar, det finns två olika standarder (varav den jag beskrev är den "europeiska" och numera är vanlig även i t.ex USA) och man ska inte bara ta första bästa kabel och plugga in. Rätt kabel på rätt ställe, helt enkelt.
Postat: 31 juli 2008, 12:36:38
av danei
Du har inte funderat på speakon? jag tycker att det är dumt att köra både låg och högnivå i samma typ av kontakter. Det är upplagt för att någon kopplar fel.
Postat: 31 juli 2008, 18:02:21
av Electricguy
jo det är ju klart. men speakon är mycket dyrare.
Postat: 31 juli 2008, 20:03:32
av tompa74
Kör du med XLR. Speakon är ju annars en väldigt kompetent kontakt men
jag har alltid och kommer förmodligen alltid att köra med XLR, finns många
högtalare med XLR som standard för anslutning, jag har/har sålt flertal.
Att sedan som Jimmy säger lägga ihop 3án och 2án ser jag inte som
nödvändigt eftersom det är "högtalare" högnivå vi talar om som skall
anslutas ? Snackar vi signal/mickkablar så är det en annan femma.
Som sagt, rätt kablar till rätt kontakt.
Andvänd gära neutrik dock, lite dyrare fantastiskt mkt bättre.
Tror Kjell har börjat med neutrik oxå?
/ Tompa
Postat: 31 juli 2008, 21:33:16
av Electricguy
okej, tack för alla bra tips
Postat: 31 juli 2008, 22:34:51
av danei
ska man använda neutrik så ar speakon billigare på kjell. Jag säger bara vad jag skulle välja. XLR är det inget fel med. Det är bara sammanblandnings risken som jag inte gillar.
