Egen ADSL "pool"
Postat: 27 juli 2008, 16:04:44
av marcla
Undrar om det är möjligt att koppla ett adsl modem till min router hemma (2mbit fiber) och sedan ha ett annat adsl modem och ringa upp det modemet som står hemma och surfa när jag inte är hemma via mitt bredband hemma?
Postat: 27 juli 2008, 16:12:28
av danei
Nej. ADSL går inte att köra över en telefon uppkoppling. Den går på högre frekvenser.
Postat: 27 juli 2008, 16:14:31
av chille
Nä det är inte möjligt eftersom att själva poolen normalt står i telestationen, det går inte att skicka ADSL allt för många kilometer. Signalerna kommer ta stopp redan vid första telestationen eftersom de är helt uanför frekvensområdet som går att skicka via telenätet. Vill du ha en egen modempool så är det nog ett 56k-modem du ska satsa på, då är det inga problem att skicka trafiken genom halva landet.
Enklast är nog att skaffa ett mobild bredband, exempelvid 3Bredband.
Postat: 27 juli 2008, 16:57:49
av xxargs
skall du göra någon sådan lösning alls så blir det att damma av de gamla telefonmodemen med tillhörande max 28.8 kbit i bästa fall (56-kbit gäller bara i en riktning från ISP:s modempol som modulerar direkt på digitala PCM-strömmen ut mot telenenätet utan analog mellanled)
Postat: 27 juli 2008, 22:18:46
av Mindmapper
Fantastiska 33kbps bör de väl komma upp i !
Postat: 28 juli 2008, 00:51:37
av xxargs
med en fantastisk bra telefonledning kanske så... dock lär skillnaden mellan 28.8 och 33 kbit inte vara så stor - ungefär som sirap vid -40 grader resp -35 grader C med dagens grafikktunga site - dvs. väldigt mycket för långsamt...
Postat: 28 juli 2008, 02:04:44
av rehnmaak
Lite OT
Hur är det, går det att sammankoppla två st ADSL modem med en parkabel och få det att fungera?
Postat: 28 juli 2008, 06:24:08
av Micke_s
Gissningsvis så är inte firmwaren gjord för leka "host" i ett vanligt ADSL modem.
Edit: kom på en annat problem, om du nu lär lyckas att koppla ihop två modem så lär du få 512kbit eller så. Sändarsidan är ju mycket mer begränsad än mottagningssidan.
Postat: 28 juli 2008, 11:59:44
av vfr
Det finns modem som använder liknade teknik som ADSL/VDSL för att köra med hög hastighet över koppar mellan två separata modem. Däremot går det inte att bara sätta två vanliga ADSL-modem mot varandra. Dom är gjorda för att gå mot en basstation och båda ändar av linan är inte likadana.
Postat: 28 juli 2008, 15:03:01
av Nerre
Basbandsmodem finns det väl nåt som heter? Som man kan köra över vanlig partvinnad kabel?
Postat: 28 juli 2008, 22:01:42
av tgr
Här
http://www.direktronik.se/prod/prod.asp?ProdId=05 finns massa sätt att köra lan to lan. Inte så billigt för privat bruk...
Postat: 28 juli 2008, 22:57:22
av blueint
Har funderat på det här med att koppla ihop två st ADSL (
Asymmetric Digital Subscriber Line) modem för några år sedan. ADSL använder vanligtvis
DMT (Discrete Multi-Tone modulation).
Således om man kan programmera
DSPn att ändra fördelningen av frekvenser borde man kunna få två modem att jobba mot varandra. För uppenbarligen kan ju ett ADSL modem ta emot och sända. Och några andra frekvensfilter än mjukvaran bör inte finnas.
Ett undantag kan vara om tranmissions delen bygger på ett analogt chip med fixerade resonanskretsar för varje "ton".
Någon som har grävt mer i detta..?
