Projekt i projktet "nerlagt pga noll kunskap"
Postat: 27 juli 2008, 00:26:17
				Jaha mitt bygge av akvarie matare  http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=17279
Verkar gå in i en ny fas av styrning för denna matare.
Styrning som finns idag är så gjord att sänka eller höja tempen så styr man varvtalet på fläkten som kyler på den varma sidan på peltierelementet.
Men eftersom jag inte har nån sådan fläkt utan jag kyler med vatten
så duger inte denna lösning.
Så vad jag vill är att försöka bygga nåt nytt.
följande gäller
1:pic styrd temp kontroll samt visning på lcd
2:pic styrning av Amp till peltier,som i dag på jag en temp på -15
vilket är overkill samt att den drar ca 8A.
Kan jag styra den till c -5 så är det ok samt då måste ju Amp sjunka ochså.
Vill ju få lite ekonomi....snål som fan är jag.
3: KAN INTE ETT SKIT OM PIC..
4: Jag vill gära lära mig så detta är väl ett bra tillfälle.
5:finns det nån som att en ritning på nåt lite Switchat nätaggregat
6: hjälp
foppa
följande gäller
6: hjälp
 foppa
