Var fäster man kabeln som går från armbandet vid lödning
Postat: 19 juli 2008, 00:35:36
av lovet
Hejsan, tänkte höra med er var man fäster denna kabel som går från armbandet man har när man löder transistorer och annat?
Postat: 19 juli 2008, 00:42:39
av tompa74
Till Jord. Typ Element eller liknande.
Har för mig att det finns stickproppar för jordade uttag utan stiften som man kan ansluta armband till.
/ Tompa
Postat: 19 juli 2008, 00:57:02
av lovet
ok, finns det annat än element att sätta dom i? har inga element i huset. proppskåper vet ja inte om ja vill sitta vid heller eller hur du nu mena..
Postat: 19 juli 2008, 01:01:33
av tompa74
Jag menade ett jordat vägguttag. Det borde du ha vid din lödplats ändå?
/ Tompa
Edit: Hittade,
Klicka mig
Postat: 19 juli 2008, 01:33:23
av speakman
Jag skulle rekommendera i antistatmattan du löder på. Poängen är ändå att du och det du löder på ska hamna i samma potential, och då vill det till att ni båda är jordade på samma "nivå". Ska du dra till elementet, så se till även prylen är jordad i elementet.
Postat: 19 juli 2008, 01:42:07
av lovet
ok, så jag drar bara till mattan jag ska löda på och inte så mkt mer, tackar då!
Postat: 19 juli 2008, 01:47:32
av speakman
(Jag skrev antistatmatta. Försök inte dra den till en trasmatta.
Postat: 19 juli 2008, 08:47:27
av PeterH
Har för mig att man kopplar både matta och armband till riktig jord via ett 10Mohms mostånd (säkerhetsmotstånd) för att få samma potential i matta, armband, nätagg och lödspets m.m.
Säkerhetsmotståndet förhindrar att det blir strömrusning mellan jord och armband om man tar på något strömförande
Jag har inte hunnit kolla exakt värde, men borde veta eftersom man jobbat med detta ett antal år
(inte just ESD men allt på företaget är ju ESD-skyddat och alla bord/mattor är kopplade till vägguttag eller uttag avsedda för ESD). Bra att denna tråd kommer upp nu så vi kan reda ut eftersom jag håller på att koppla upp all el (och ESD) i den nya verkstan... Borde gå att googla lite för att se vad som gäller.
Edit: länk till SweClockers forum om
ESD
/PeterH
Postat: 19 juli 2008, 10:28:32
av lovet
speakman skrev:(Jag skrev antistatmatta. Försök inte dra den till en trasmatta.
Hihi
Ne har inte gjort något än håller på läsa mer om vad som gäller så man inte gör något galet
Postat: 19 juli 2008, 12:17:12
av tompa74
PeterH skrev:Har för mig att man kopplar både matta och armband till riktig jord via ett 10Mohms mostånd (säkerhetsmotstånd) för att få samma potential i matta, armband, nätagg och lödspets m.m.
ESD
/PeterH
Jo, jag har alltid gjort så i alla fall. Bättre att ha allt samlat till en och samma
punkt. (Dock via ett 680K skyddsmotstånd i mitt fall)
Men som speakman säger så "räcker" det ju att de saker man hanterar
inte har några potentialskillnader.
/ Tompa
Postat: 19 juli 2008, 19:07:27
av lovet
Men då gäller det väl att man har allt, alla komponenter man använder osv på denna esd matta man har och att dom ligger där till dess man lött fast den?
Varför är det ett motstånd i kabeln från mattan osv för?
Postat: 19 juli 2008, 22:16:16
av Maalobs
Ja, idén är att du inte ska ha potentialskillnad mellan dig eller några av de individuella komponenter du jobbar med.
Därför att om det inte finns ett högohmigt motstånd där så är du i praktiken kortsluten mot jord, vilket betyder att om du kommer åt någon strömförande yta blir det bzzzt
Postat: 19 juli 2008, 23:29:39
av ime95mos
Är det någon mer här som är lika nördig som mig? Råkade köra hem från jobbet med ESD armbandet på
Postat: 20 juli 2008, 01:16:17
av JimmyAndersson
Det var standard för en kompis på förra jobbet. Hände väldigt ofta.
Om han är nördig eller inte låter jag vara osagt, men sök på "BAU" på andra elektronik/datorforum så lär du hitta ledtrådar.
Jag fick med mig armbandet en gång, men annars tyckte jag att det var ganska skönt att få av sig det. Däremot gillade jag ESD-handskarna med ett tunnt metallnät i sig. De räddade även från skärsår när man pysslade i chassin. Skulle gärna vilja ha sådana här hemma.
Postat: 20 juli 2008, 09:48:06
av Purre
Jimmy Elfa har sådana handskar så nästa gång du köper något kan du ju ta och lägga med ett par. Kostar väl ungefär som arbetshandskar brukar göra.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=4442.htm
