Ställdon för persienner
Postat: 15 juli 2008, 18:24:38
av h
Håller på med ett litet hemautomationsprojekt och då vill jag ju naturligtvis styra persiennerna. Har sju persienner att styra så ställdonen får inte vara alltför dyra. Har kommit på ett par metoder för att styra "upp och ner" på persiennen:
- Skotwinch-servo
Vanligt servo
Växlad elmotor
Skotwinch-servo är dyra, 700kr/st. Det verkar oklart hur många varv man kan köra sitt servo.
Vanligt servo utslaget är för litet för att kunna använda den vanliga hävarmen. Modifierat servo kanske?
Växlad elmotor. Krångligare att styra, växlade motorer verkar dyra. Dom tre motorerna jag hade i skrotlådan kostade måååånga kronor på elfa insåg jag för en stund sedan.
Har någon annan byggt persiennstyrning? Eller finns det något färdigt att köpa kanske? Har hittat lite trådar i forumet men det har inte gett något direkt resultat.
//henrik
Postat: 15 juli 2008, 18:28:57
av björn
Äldre typ av vindrutetorkarmotor kanske? den typen som går runt tills man byter polaritet tänker jag på...
Eller sno motorn från en flock billiga skruvdragare.
Postat: 15 juli 2008, 18:53:12
av danei
Ett RC servo tror jag på. En trissa och en motvikt så är jag säker på att de orkar. Modifierat för kontinuerlig drift då...
Postat: 15 juli 2008, 20:11:55
av ragnwald
Ett billigt alternativ är att köpa en skruvdragare för 79:- på Clas, Rusta, Jula el liknande och modifiera.
Går lagom fort och lätt att styra.
Postat: 15 juli 2008, 20:28:35
av h
Skruvdragare låter som en bra ide. Får surfa lite kanske.
Har man tur kanske det räcker med att kunna slå av och på strömmen samt polvändning. Kanske lite för bra för att vara sant.
Postat: 15 juli 2008, 22:22:44
av PeterH
Annars har Conrad färdiga för en 100-lapp eller två om jag inte minns helt fel...
PeterH
Postat: 15 juli 2008, 23:37:31
av h
Jag tittade på conrad.se men hittade inget. Du har inte en länk att bjuda på?
Postat: 16 juli 2008, 21:17:38
av PeterH
Om jag inte minns fel såg jag det i ett av deras utskick för typ 1 år sedan... Det kan ju hända att dom tagit bort det från sortimentet? Om jag hittar på det så postar jag en länk...
/PeterH
Postat: 16 juli 2008, 22:42:32
av danei
Ska den bara vrida?
Postat: 17 juli 2008, 15:59:06
av Hylsan
Har också sett det i katalogen men kolla runt lite här så kanske du hittar det.
http://shop.conrad.se/cgi/websale6.cgi? ... 0%2fmd5%7d
/Hylsan
Postat: 17 juli 2008, 16:38:11
av lgrfbs
Hylsan din länk fungerar inte, längst till höger finns en meny & längst ner finns den länk du ska använda för att länka till produkten.
Postat: 17 juli 2008, 16:53:18
av Stinrew
Den härverkar både kunna vrida och dra upp/ner persiennerna.
Postat: 18 juli 2008, 12:33:00
av HåkanO
Hej
Persiennmotor. Om du bara vill kunna skruva inte dra upp
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=19439016
Håkan
Postat: 18 juli 2008, 13:05:54
av Micke_s
Ser ut som ett mod projekt.
Postat: 20 juli 2008, 16:04:40
av h
Med min vanliga tur verkar Clas Ohlsson prylen vara slut i hela landet.
Antagligen så var det ett vanligt servo som vred på persiennen. Jag skulle helst vilja kontrollera skevningen och upp/ner.
Tillbaks till ritbordet igen. Tack för all hjälp!
