Vilken kabel är vad på stegis?
Postat: 14 juli 2008, 20:29:13
av Uttis
Jag har ett par stegisar liggandes som jag försökte provköra utan att lyckas. Jag kopplade in dom lika som ett par andra jag hade. Eftersom allt annat verkar funka så måste dom vara märkta olika.
Jag har ett vagt minne av att jag mätt på nån stegis för länge sedan och på så sätt lurat ut hur den skulle kopplas.
Dessa motorer är bipolära och har 8st kablar, enligt databladet så ska man vid parallelkoppling ha 0,45ohm per fas och 1,8ohm vid seriekoppling unipolär 0,9ohm.
Så här har jag dem inkopplade nu
går det nu att mäta fram vilken färg som är vad? Hur isåfall? Högsta mätbara motstånd A och !A?
Postat: 14 juli 2008, 20:35:18
av butthead
Du kan ju t.ex koppla ihop /A och /C och koppla dessa till plus. Sedan en N-ch FET (alt. NPN BJT) på vardera A och C som du styr från ex. en MCU. Samt likadant för /B, B, /D och D.
Postat: 14 juli 2008, 20:46:48
av Uttis
ja det kan jag nog göra problemet är att veta vilka kablar som är a b c d
Postat: 15 juli 2008, 00:18:16
av Meduza
Ohmmät mellan kablarna?
Postat: 15 juli 2008, 00:50:17
av Uttis
jo det fattar jag också men vad ska resultatet bli för vilken kabel?
Postat: 15 juli 2008, 07:35:55
av butthead
Bilden på wiring diagram är alltså till en annan motor, eller? Annars är det ju bara att prova. Du måste också finna vilken som är "/" av de två paren, så du kan koppla ihop dessa (lägg på en spänning och de åt vilket håll motorn vill åt).
Postat: 15 juli 2008, 21:29:47
av Uttis
jag lyckades få fram databladet så nu snurrar skiten
här står hur man gör i annat fall http://www.piclist.com/techref/io/stepper/wires.htm
