ljusskarp lång 1-radig lcd..
Postat: 14 juli 2008, 10:21:22
av Hylsan
Tjena!
Ni som kan alla elfa-kataloger o hemsidor utantill
Letar efter en lcd-display på kanske en 30cm 1-radig, men väldigt bra läsbarhet i direkt solljus. Helst ska det vara svart backgrund och gröna siffor.
Har ni några tips om något liknande?
Funderade först på segmentare, men då jag vill ha text också så tror jag LCD blir bättre.
Tack på förhand!
/Hylsan
Postat: 14 juli 2008, 10:42:41
av sodjan
Höjd på tecknen ?
Vad får det kosta ?
*Måste* det vara LCD-teknik ?
Postat: 14 juli 2008, 11:25:10
av Hylsan
Tecknen får gärna vara uppemot 2cm.
Kostnaden ...hum..nån hundralapp.
Jag hade tänkt koppla ihop det med en dator, helst då via ett enkelt gränssnitt (PP/USB?) så LCD..well...njae
Alla tips emottages tacksamt!
/Hylsan
Postat: 14 juli 2008, 11:39:52
Det verkar som att du inte riktigt har tänkt igenom ditt önska:
På LCD är svart bakgrund och "gröna" siffror en av de sämst tänkbara kombinationer för bra läsbarhet.
Och då du skriver gröna siffror tror jag att du menar att de skickar ut ljus... vilket jag tolkar som att du EGENTLIGEN menar LED-teknik.
Även detta är ett problem med solljus, solen är mycket svår att konkurrera med när det gäller att styra ljus på det vis, kan man se det på dagen är det alldeles för stärkt på kvällen/natten, man måste alltså dimma.
Bra läsbarhet med LCD får man med den gul/gröna bakgrund och svarta siffror, läsvinkeln kan dock vara ett problem.
Men "nån hundralapp" klarar knappast av ett LCD på 30 cm.
OK, LED då? Tja... hur många siffror behövs? ELS815GWA har 20mm höga siffror, kostar inte mycket (ens på ELFA) men har definitivt inte ljusstyrka till att synas tydligt utomhus.
Faktisk är det mycket dåligt med 7-segment LED som syns utomhus.
Postat: 14 juli 2008, 11:46:01
av sodjan
Det finns mekaniska "displayer" som vänder små färgade plattor i ett
5x7 mönster för att bilda tecken. Syns bra i solljus.
Postat: 14 juli 2008, 11:49:09
av Hylsan
hum, ja med närmare eftertanke så ska det vara svarta tecken, gärna mot vit bakgrund (eller gul)
Jo som jag skrev så funderade jag på segmentare, men jag vill ha text också, och det blir ju svårare då.
Läsvinkeln är inget problem.
Kan säga att det är låt-info från musikspelare som kommer rulla på displayen.
/Hylsan
Postat: 14 juli 2008, 12:13:08
av sodjan
OK, om det ska "rulla" så är kanske mekaniska displayer ut ur leken.
Hur som helst, dyrt (med dina mått mätt) kommer det absolut att bli.
Du kanske skulle kunna koppla ihop ett par sådana här :
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=19695
Jag vet inte riktigt hur de ser ut i solljus dock...
Postat: 14 juli 2008, 12:55:43
av Hylsan
ok, efter att ha läst igenom alla länkade trådar hit o dit så tror jag inte den är aktuell. Men häftig var den helt klart
Jag får nog testa o köpa in nån liten LCD o prova helt enkelt.
Synd det inte finns segmentare som har lite fler segment
Tack för tipsen 'so far'!
/Hylsan
Postat: 14 juli 2008, 13:14:04
av Schnegelwerfer
Det finns ju alltid 15-segments LED-displayer... Med dessa kan du visa text hjälpligt (tänk RDS-text på bilradion).
Postat: 14 juli 2008, 13:16:38
av Hylsan
mm..jo jag vet, hade velat ha lite högre upplösning, man får dock inte alltid som man vill
Försöker hitta långa enradig displayer men det verkar vara svårt att hitta 20+ LCDer. Varför ska det vara så ovanligt?
edit: Nu börjar vi närma oss, VFD 1x20 CU20026SCPB-T20A(elfa)
synd bara att den var långt över budget
edit2: fanns visst alphanumeriska LED-displayer HDSP2533(elfa)
8 tecken för 400pix är också över min budget.
/Hylsan
Postat: 14 juli 2008, 14:02:49
av sodjan
OK, VFD'er...
Jag har en låda med stora VFD'er i förrådet i källaren.
Jag har för mig att det är denna :
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hlight=vfd
men jag ska kolla på dom i källaren under eftermiddagen...
Postat: 14 juli 2008, 14:49:04
av Hylsan
mycket intressant, mycket intressant...
Kommer vilja köra mot något sånt här i början, tror du det funkar?
http://lcdsmartie.sourceforge.net/winampplugin.html
eller ännu hellre denna för linux, då jag endå ska köra linux
http://ssl.bulix.org/projects/lcd4linux/
/Hylsan
Postat: 14 juli 2008, 15:07:40
av sodjan
> tror du det funkar?
Inte en blekaste aning !
Postat: 14 juli 2008, 15:35:09
av Hylsan
Hade den varit HD447800-kompatibel hade jag köpt 2st med detsamma.
Får luska lite hur svårt det är att göra nått eget..
/Hylsan
Postat: 14 juli 2008, 15:37:07
av sodjan
Jag hade för mig att i alla fall en del sådanadär PC/LCD program
även hade stöd för det vanliga Noritake VFD-parr interfacet, men
jag kanske minns fel...
