LED matrix kort 8x8 moduler, 8 moduler/kort.
Hej.
Det här är en modul som jag "kollar på" just nu.
Jag tänkte bara kasta ut en länk här för att se om det alls
är något "kul" som det är värt att lägga tid på. Modulen finns
på bild här :
I princip är det en modul med 64 (hor) x 8 (vert) bitar där man klockar in
data seriellt. Så vitt jag förstår just nu så klockas data in seriellt samtidigt
som föregående data visas tills man "latchar" datat. Det borde då betyda
att man man klocka in 8 bitar i taget och sedan latcha, vänta 100 ms (eller så)
och sedan klocka in 8 nya bitar (opch latcha) för att få en rinnande text.
Eller så klockar man in 512 bitar och *sedan* latchar för att uppdatera hela
displayen på en gång.
Seriedatat kan kopplas vidare till valfritt antal moduler som alltså kan
drivas från samma seriekanal.
Den är tvåfärgad (röd/grön), men färgvalet har jag inte fått kläm på än.
Hela modulen är ca 11" lång (ca 28 cm).
Priser och sådant är lite svårt att säga, den väger en del så frakten
(från US) tillkommer. Antagligen "ett antal" hundralappar per st.
De komme från en firma som heter "Casino Data Systems" så det är väl
där den har använts. :-)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ser rolig ut, finns datablad? Färg? Ljusstyrka? prisidé ?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Tvåfärgad!? Exotiskt!
OM man kan klocka in godtycklig data och driva de två färgerna precis som man vill så är jag nog allt intresserad av ett fåtal!
> Färg ?
Färg ? :-)
Tja, röd/grön som jag skrev.
Datablad, hm, tja, allt är inte helt klart än.
Detta är "surplus" och min källa har själv tagit fram
lite scheman på det som ska komma via mail om
ett par dagar.
Ljustyrka har jag inte en aning om.
Pris ?.
Som sagt, allt är inte klart, med frakt å så.
Men *sannolikt* i intervallet 300-500:-/st beroende på antal.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Kan vara mycket intressant till ett projekt jag skall genomföra.
Speciellt om dom visar "grafiken" statiskt som du skriver och inte behöver uppdateras hela tiden...
Är det "rätt pengar" så kan jag vara spekulant på ett antal (5-10st)
Håll mig/oss informerade!
//B1N4RY
Ett par stycken skulle gå iväg från USA i dag, har dock inte fått
det konfirmerat. De tänka jag använda för en första test av funktionen.
Om allt ser OK ut så kommer jag sedan att plocka
över ett större antal (några hundra st). Kanske först en kartong via flyg
och sedan kanske resten med surface-mail. Det beror lite på vilka
fraktkostnader det blir...
Hur som helst, jag skickade just en fråga och bad om ett förtydligande
kring drivningen, om den är "statisk" eller om man måste multiplexa
själv hela tiden. Vi får se om killen vet något, han sitter själv och
klurar ut hur de fungerar... :-)
Om man såg typen av IC på fotot så skulle man kunna gissa, vanliga
8-bits shiftregs fixar ju inte att lagra bitmönster för en hel 8x8 modul...
Så här ser pinout ut i kontakten :
-Row address A0
-Row address A1
-Row address A2
-Row Enable
-Column data Clock
-Column Latch Data
-Column Enable Output
-Column Serial Data
Han har även ett speciellt driver kort som jag dock har bedömt som
mindre intressant. Det kan driva flera, killen själv har ett kort uppkopplat
som driver 20 st av LED modulerna. Det brister dock i dokumentation
just nu...
Så här ser driver-kortet ut:
http://www.jescab.se/upload/CDS_186_board.jpg
Det skulle sannolikt hamna runt en 5-hundring, om det går att lista ut
hur det används. Tydligen kan man ladda ner grafik till kortet via en
RS485 lina, och kortet har sedan mjukvara för olika "effekter". Det är så
mycket jag vet just nu. Ska jag försöka få reda på mer även om detta kort ?
bengt-re
Skype: bengt-re
Personligen bygger jag lika gärna drivkort själv - brukar vara enklare så om inte orginalet är väldokumenterat.
Undersök gärna mer - och även om hur man driver dem. Och även frågan hur man kan välja färgerer. Jag kan vara intresserad av mellan 5 och 10 kort till en grej. Förutsättning är dock att de är skapligt ljusstarka.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
ska inte tråden vara i köp och sälj?
Jag var själv osäker, men tyckte att den var mer "opto" än "sälj" just nu.
Men flytta den gärna, I couldn't care less...
Än så länge tycker jag det är en opto-tråd, så den får bo här tills vidare. :)
Maze
Inlägg av Maze »
Ser ju ut att sitta två shiftregister per 8x8 modul om man kollar på de som har blåa resistorer vid sidan. Gissar på att dessa är på 8 bitar styck, en för varje färg. Utifrån pinouten verkar det som man får klocka in en rad i taget och sen adressa vilka rad som ska visa den dvs multiplexa hela displayen.
Korrekt, fick ett mail i dag. Maze tilkar det korrekt.
Man klockar in en row/rad i taget.
Varje "dot" klockas två gången, för röd/grön.
Kör man enfärgat får man köra in en dummy nolla
för den färg som man inte använder.
Nåväl, inget problem för en AVR eller PIC... :-)
Om man vill ha 70 Hz på dipslayen, så ska en ny rad
matas ut varje 1/(70x8) sek, eller ca varje 1,8 ms.
Då ska 64 "punkter" köras ut vilket ger ca 28 us/punkt.
Eller 50-100 instruktioner/punkt, vilket ska vara god marginal.
Så "rullande text" för lösas genom att manipulera punkt-bufferten
som multiplexrutinen läser från i minnet.
Jahaja, fick hem några stycken av modulen i dag ("samples" kan man väl
säga, även om jag har pröjsat för dom). Allt ser OK ut, saknar dock pin-out
på kontakten, har frågat om det. Jag har tänkt att koppla på en PIC och
testa lite, men eftersom jag har ett par stycken så tänka jag kolla om det
är någon mer som känner för att testa lite ? Om det bidrar konstruktivt till
"utvärderingen" så kan jag tänka mig att skänka bort en modul.
Maze> Ser ju ut att sitta två shiftregister per 8x8 modul...
Japp, det är två st LED drivers från Toshiba, TB62705 :
http://www.datasheet.org.uk/pdf/tb62705 ... sheet.html
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Nog skulle jag kunna tänka mig att labba lite med dom. Ser trevliga ut. Är utpriset fortfarande 300-500:-, eller har det förändrats.
Har inte kollat igenom databladet på LED-drivern så noga, men det ska nog lösa sig.
Enda "haken" är väl i så fall att jag inte pratar så mycket asambler, men det påverkar ju inte funktionen.
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag kan gärna köpa en display och leka lite med.
