Antennswitchar
Postat: 27 juni 2008, 20:15:07
				Tänkte ta och göra en liten tråd där jag lägger upp lite av de antennswichar jag bygger.
Här är det senaste bygget. En switch som ska användas för min framtida stack på 40M (7 MHz) där jag vill ha möjligheten att koppla antennera 180 grader ur fas och få en hög loob. Den här höga looben är bra när man ska köra t.ex. Europa medan den lägre looben används för kontakter med stationer längre bort.
Den här simuleringen är över 2st fullsize 3el yagis där den övre sitter 55m upp och den andra antennen sitter 34m upp. Den blå looben visar den lägre looben när beamarna är i fas och den röda är när de är 180 grader ur fas från varandra. Ni kan ju se att det är en rejäl skillnad mellan nollan (den blå vid 26-32 grader) till den röda, 12dB skillnad.
Här är iaf boxen. Reläerna är ryska vakuumreläer (W2W) och jag designar all switchning som ska sitta utomhus med vakuumreläer för att göra dem tåliga plus att jag inte får problem med fukt. Transformeringen från 50 ohm till 25 ohm (2st 50 ohm antenner -> 25 ohm) görs med en UN-UN transformator som ger 2.25:1 i ratio.
Den kärnan ska dock bytas ut mot en trafo med 3st kärnor så den klarar riktigt mycket effekt.
Trevligt med fin utrustning när man ska mäta
Kontakterna är 7/16" och klarar MYCKET effekt.
Jag har satt en konding på ingången för att få bort induktansen i boxen men det är bara en temporär sådan som jag ska byta ut till silver mica 1kV.
Har någon en ide om hur jag lindar en 2:1 UN-UN istället? Så kanske jag skulle kunna få den rent resistiv ner till 50 ohm och inte 59 ohm som i det här fallet.
